Clasificado como el proveedor de inversores híbridos número uno del mundo por Wood Mackenzie, GoodWe es una empresa líder, con pensamiento estratégico, centrada en la investigación y fabricación de inversores fotovoltaicos y soluciones de almacenamiento de energía.
Como líder indiscutible en el segmento de almacenamiento residencial, GoodWe continúa liderando la revolución del almacenamiento y lanza las nuevas baterías de la serie Lynx Home para mejorar las aplicaciones de energía SEMS. Lynx Home Sky (batería de alto voltaje) y Lynx Home Box (batería de bajo voltaje) pueden conectarse directamente a inversores híbridos o conectarse a inversores de la red instalando un inversor de retrofit CA. La serie de baterías Lynx Home baterías están destinadas para:
√ Potenciar el autoconsumo
√ Benefíciarse del peak shaving
√ Proporcionar respaldo para cargas críticas
Puntos fuertes de Lynx Home Series:
1.Diseño modular expandible: O&M fácil y rápido + Opciones flexibles para los clientes
Lynx Home Sky y Lynx Home Box vienen con un diseño modular expandible, que permite una operación y mantenimiento fácil y rápida, así como una instalación flexible. Gracias al diseño modular ampliable, la cantidad de módulos conectados en serie son opcionales. Lynx Home Sky puede conectar hasta 8 módulos con una capacidad máxima de 20,48 kWh, mientras que Lynx Home Box puede conectar en paralelo hasta 6 módulos para una capacidad total de 32,4 kWh.
2.Li-Ion (LiFePO4): tecnología de celda de batería más segura
Lynx Home Sky y Lynx Home Box son baterías de fosfato de hierro y litio, la tecnología de celda de batería más segura, no solo brindan a los clientes seguridad y confiabilidad, sino que también se caracterizan por una alta tasa de carga, un excelente rendimiento y una larga vida útil.
3.Alto grado de protección - Instalación flexible
Lynx Home Sky tiene un grado de protección de hasta Tipo 4X, lo que permite montarlo en la pared o en el suelo, en interiores o exteriores.
4.Sistema de gestión de la batería (BMS): fácil supervisión local
Lynx Home Sky está equipado con una pantalla que muestra el estado de la batería y los registros de errores, etc., lo que facilita el monitoreo local.
