Problema
Debido a la inestabilidad de la red y la reducción de las tarifas de alimentación solar por parte de muchos gobiernos y operadores de redes eléctricas, los sistemas solares de alimentación de la red se han vuelto menos económicos y un número creciente de usuarios está recurriendo al almacenamiento de energía y al autoconsumo alternativa. Sin embargo, para aquellos consumidores con un sistema solar convencional conectado a la red, reemplazar su inversor de cadena conectado a la red existente con un nuevo inversor híbrido implica una inversión costosa adicional que no todos están dispuestos a hacer. Si bien existen sistemas híbridos de cargador-inversor acoplados a CA en el mercado, ninguno de ellos puede ofrecer una fuente de alimentación ininterrumpida para evitar que las cargas conectadas experimenten interrupciones de energía.
Solución
GoodWe SPB Series es una solución rentable de respaldo de batería que puede funcionar junto con cualquier inversor de cadena conectado a la red. Aunque la serie GoodWe SBP es un dispositivo de adaptación de CA monofásico, también puede funcionar con un medidor trifásico para convertirse en un sistema de almacenamiento de energía trifásico. EzMeter se puede utilizar para detectar inversores monofásicos o trifásicos. Al agregar baterías, los usuarios pueden almacenar la energía que produce la matriz solar durante el día y usarla por la noche o incluso durante un corte de energía. Cuando la red está inactiva, GoodWe SBP comienza a invertir sin problemas la energía del banco de baterías para alimentar las cargas críticas. Con su función UPS con un tiempo de conmutación automática de menos de 10 milisegundos, GoodWe SBP es el primer inversor acoplado a CA del mundo que garantiza el suministro de energía ininterrumpible a cargas inductivas como aires acondicionados o refrigeradores.
Aplicaciones
Residencial
Plataforma
La serie GoodWe SBP funciona con cualquier inversor de cadena conectado a la red y es compatible con las baterías de iones de litio BYD, LG, Pylon y GCL.
Disponibilidad
Actualmente disponible
