El proceso de evaluación que precedió a la decisión de este premio fue arduo y para esta edición, Rheinland realizó una muestra y comenzó a probar hace un año, solo concluyó su informe en marzo de 2019. Debido a su objetividad e imparcialidad, el TÜV Rheinland's All Quality El Premio Matters se ha convertido a lo largo de los años en un importante punto de referencia a escala mundial y ser un receptor de este influyente premio es muy apreciado en toda la industria.
A lo largo de los años, uno de los puntos fuertes de GoodWe ha sido la alta calidad de sus inversores residenciales, lo que le permite a la compañía clasificarse como el proveedor número 1 del segmento en el mercado nacional chino y la mejor marca en los principales mercados fotovoltaicos, que también será premiada por EuPD Reaserch. GoodWe DSS es un inversor residencial en red con función preparada para híbridos y, como parte de esta evaluación, se probó con los productos de la competencia en las cinco categorías de eficiencia, capacidad de salida y entrada, calidad de energía y estabilidad térmica, primero en los siguientes parámetros y convertirse en el campeón indiscutible de este año:
1. Eficiencia: gracias a su nueva tecnología de topología, este inversor puede alcanzar una eficiencia del 98,6%, lo que lo convierte en un líder entre los inversores monofásicos.
2. Potencia máxima de entrada: la serie DSS es el primer inversor monofásico en red del mercado compatible con módulos bifaciales de doble vidrio, que permite una corriente de entrada de 12.5 A por cadena. También permite un sobredimensionamiento de CC del 35% para maximizar al máximo la capacidad.
3. Max. Potencia de salida: el DSS demostró en esta prueba que puede mejorar de manera integral la capacidad de salida de CA, generando más potencia gracias a su capacidad de soportar 1.1 veces la potencia de salida nominal durante largos períodos.
Además de su fuerte rendimiento, esta serie también recibió el prestigioso premio Red Dot Design Award por su hermosa estética y diseño fácil de usar con una pantalla LCD a color de pantalla táctil. Y está integrado con el sensor de temperatura del conector y los interruptores de circuito de falla de arco (AFCI) que proporcionan seguridad de alto nivel.
En la industria china de inversores de almacenamiento de energía, GoodWe es una especie de pionero y para esta edición de los premios "All Quality Matters" de TÜV Rheinland, el inversor de almacenamiento de energía trifásico GoodWe ET también recibió el premio. , ser reconocido como un líder de este segmento del mercado.
Las tres características clave de la serie ET que se destacaron fueron su relación de sobredimensionamiento del 30% en el lado de CC, su función UPS excepcional y única y su fuerte compatibilidad con varias marcas de baterías de alto voltaje, incluido BYD.
En el premio de la ceremonia, el Sr. Huang Min mencionó que a lo largo de los años y a pesar de los desafíos, GoodWe siempre ha visto la entrega de inversores de alta calidad como su ventaja competitiva más importante y su principal contribución a la transformación energética en curso. Good: Nos gustaría expresar su agradecimiento a sus clientes y socios por su apoyo continuo y por compartir todos los valiosos comentarios que nos han ayudado a seguir mejorando nuestros productos.
