Los inversores han adoptado una topología líder y una innovadora tecnología de control de inversores que contribuye la eficiencia máxima hasta el 99% y la eficiencia de Europa hasta el 98,5% respectivamente. La electricidad de los módulos fotovoltaicos se convierte con una pérdida disminuida, lo que aumenta en gran medida las capacidades de generación de energía y sirve a los usuarios un mayor retorno de las inversiones. El 80KW MT presenta un 50% de sobredimensionamiento de CC, una entrada de CC máxima de 120kW, lo que permite conexiones con más módulos fotovoltaicos. También admite una sobrecarga de CA del 10%, lo que aumenta la generación de energía hasta en un 10% y ayuda al usuario a obtener mayores retornos. Además, el voltaje de arranque de estos dos modelos es de solo 200 V, y el voltaje de funcionamiento del MPPT oscila entre 200 y 1000 V. Desde las primeras horas de la mañana hasta la madrugada, las largas horas de funcionamiento aseguran una gran cantidad de energía para su uso.
Dado que la tecnología de módulos bi-faciales se ha convertido en una forma de mejorar efectivamente la eficiencia de conversión general, cada vez más sistemas fotovoltaicos están comenzando a utilizar este método en sus aplicaciones. El GW80KBF-MT permite una corriente de entrada de cadena máxima de 13 A, puede adaptarse a grandes corrientes provocadas por módulos bi-faciales y de doble vidrio, lo que aumenta significativamente la generación de energía.
Además, los ingenieros de GoodWe se dan cuenta del diseño integrado basado en el rendimiento y la confiabilidad del componente mecánico. Estos dos inversores sorprenden a las personas con su adaptabilidad a climas extremos. Pueden soportar un amplio rango de temperaturas desde -30 ℃ a 60 ℃ , vaya a 4000 metros sobre el nivel del mar y su mayor hecho destacado es la capacidad de operar a plena carga a 50 grados Celsius. Con una carcasa sólida completamente resistente al agua hecha de aleación de aluminio y magnesio, además de un grado de protección IP65, los nuevos inversores MT pueden adaptarse a cualquier tipo de clima. Un ventilador inteligente con el mayor grado de protección IP68 permite una fuerte disipación de calor y garantiza una larga vida útil del producto. Lo más importante, los condensadores de bus de CC ensamblados dentro del equipo son todos condensadores de película que duran tres veces más que los condensadores electrolíticos. El condensador de filtros de salida utiliza condensadores con estándares operativos sostenibles y confiables a 85 ℃ y 85% de humedad.
Bueno También estamos de acuerdo en una moneda común en que la operación y el mantenimiento son una de las partes más importantes en la administración de un sistema solar. Los inversores de 80kW pesan solo 72 kg, son muy pequeños y tienen una alta densidad de potencia, preservando la fortaleza de GoodWe en el control de calidad y fácil transporte e instalación. Teniendo en cuenta que no es raro que las cadenas fotovoltaicas se conecten incorrectamente, los nuevos productos incluyen la función de alarma de conexión inversa de CC. Precisos y específicos para cada cadena hasta el más mínimo detalle, los inversores son inteligentes y seguros. Ambos integran módulos especiales de protección contra sobretensiones tipo II para DC, AC y terminales de comunicación de los inversores para una protección contra rayos mejor redondeada.
Los inversores pueden soportar la supervisión a nivel de cadena y funcionan con USB, RS485, PLC, Wi-Fi y GPRS, un total de 5 métodos de comunicación que puede elegir para monitorear sus plantas fotovoltaicas. Es especialmente compatible con la comunicación PLC, ahorrando dinero gastado en cables y construcción. Los datos de generación de energía pueden lograr transmisiones de punto de interrupción, asegurando datos completos y confiables. Y ambos modelos pueden localizar con precisión cadenas defectuosas utilizando detección inteligente, mientras que el GW80KHV-MT también está equipado con una función de escaneo de curvas IV para enviar su diagnóstico a la estación de energía directamente, permitiendo la detección inmediata y la ubicación de la cadena defectuosa, reduciendo la pérdida de energía y la presión del mantenimiento existente.
GoodWe se está convirtiendo en una de las compañías líderes en el mundo El mercado solar, después de muchos años de minuciosa investigación, logra continuamente avances innovadores en el mundo de la tecnología de inversores. Una vez que los nuevos inversores MT lleguen al mercado, su naturaleza altamente eficiente, inteligente, flexible, segura y confiable, además del uso conveniente de operación y mantenimiento lo convertirá en su mejor opción.
