La nueva serie GoodWe DS3 es el primer inversor monofásico en red del mercado compatible con módulos bifaciales de doble vidrio. Galardonado con el prestigioso premio Red Dot Design Award por su hermosa estética y diseño fácil de usar con una pantalla táctil a color, el inversor de la serie DS3 también es un 30% más liviano para una instalación más fácil tanto en interiores como en exteriores. Además, se permite un sobredimensionamiento de CC de hasta el 35% y una sobrecarga de CA del 10%. Gracias a su rendimiento confiable, la serie DS3 puede alcanzar una eficiencia más alta de hasta 98.6%.
El inversor trifásico de almacenamiento de energía de alto voltaje GoodWe ET Series permite una mayor independencia energética y maximiza el autoconsumo a través de la función de límite de exportación y los cambios de tiempo de uso para facturas de electricidad reducidas. Cubriendo un rango de potencia de 5 kW, 8 kW y 10 kW, la serie ET permite un sobredimensionamiento de hasta el 100% para maximizar la potencia de salida y cuenta con fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) para cargas inductivas como aires acondicionados o refrigeradores con un tiempo de conmutación automática de menos de 10 milisegundos, lo que proporciona ahorros vinculados a la red cuando la red está activa y la independencia y seguridad fuera de la red cuando está inactiva o comprometida.
GoodWe Smart Energy Management System (SEMS) es una plataforma integral para visualizar y monitorear todo tipo de plantas de energía. El enfoque principal del sistema es mejorar la eficiencia de O&M mediante el establecimiento de un sistema inteligente de advertencia que proporciona una solución rápida de solución de problemas a las plantas de bajo rendimiento. SEMS también genera gráficos y tablas personalizadas para facilitar el análisis de datos. Este sistema gratuito permitirá a los clientes tener una visión general de sus plantas de energía a través de la aplicación web o teléfono inteligente.
A la ceremonia de lanzamiento del producto asistieron Ulrike Therhaag, vicepresidenta de operaciones solares de TÜV Rheinland, quien elogió el enfoque de GoodWe en la calidad y la innovación tecnológica. GoodWe ha sido reconocido como el ganador del premio " All Quality Matters " por sus innovadoras soluciones de generación de energía fotovoltaica y almacenamiento de energía durante tres años consecutivos. Con años de experiencia e inversiones significativas, GoodWe puede ofrecer una cartera completa de productos y soluciones para sistemas fotovoltaicos a escala residencial, comercial y de servicios públicos, un equipo interno de I + D de 200 personas, capacidad técnica y un avanzado sistema de control de calidad.
" Hoy nos enorgullece lanzar nuestras nuevas soluciones de inversor y nuestro sistema inteligente de administración de energía, que coloca a GoodWe a la vanguardia de las nuevas tecnologías solares ", dijo Huang Min, CEO de GoodWe. " Con nuestra amplia gama de inversores para proyectos residenciales, comerciales y de servicios públicos, junto con nuestro Sistema inteligente de gestión de energía, creemos que GoodWe tiene ahora las soluciones de energía solar más completas y atractivas de la industria ".
