La nueva serie ET es un inversor trifásico de almacenamiento de energía de alto voltaje que permite una mayor independencia energética y maximiza el autoconsumo a través de su función de límite de exportación y turnos de tiempo de uso para facturas de electricidad reducidas. Con un rango de potencia de 5Kw, 6kW, 8kW y 10 kW, permite un sobredimensionamiento del 30% de CC para maximizar al máximo el rendimiento durante climas extremos de calor y frío y cuenta con un amplio rango de voltaje de batería de 180 - 550 V para proporcionar flexibilidad y compatibilidad con diferentes tipos de batería de litio para usuarios finales. Además, está especialmente diseñado para que la salida máxima instantánea de la función de fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) se pueda aumentar hasta un 100% de sobredimensionamiento durante 60 segundos para satisfacer las necesidades de cargas inductivas, como aires acondicionados o refrigeradores, que requieren una fuerte corriente para el arranque.
La nueva serie GoodWe DSS con 4.2kW, 5.0kW y 6.0kW es el primer inversor monofásico en red del mercado compatible con módulos bifaciales de doble vidrio, que permite una corriente de entrada de 12.5A por cadena. También permite un sobredimensionamiento de CC del 35% para maximizar completamente la capacidad y una sobrecarga de CA del 10%. El nuevo inversor de la serie GoodWe DSS tiene un peso más ligero para una instalación más fácil tanto en interiores como en exteriores. Gracias a su rendimiento confiable, el inversor puede alcanzar una eficiencia más alta de hasta 98.6%. Esta serie fue galardonada con el prestigioso premio Red Dot Design Award por su hermosa estética y diseño fácil de usar con una pantalla LCD táctil a color. Además de su hermosa estética, diseño fácil de usar y alto rendimiento, la serie inteligente DSS está incorporada con un sensor de temperatura del conector y interruptores de circuito de falla de arco (AFCI) que proporciona seguridad de alto nivel.
Finalmente, el inversor trifásico de la serie SMT de 25kW, 30kW, 36kW es ideal para instalaciones comerciales en techos de mediana y gran escala, proporcionando una eficiencia máxima del 98.8 por ciento y hasta tres rutas MPPT para un entorno particular. Con un peso de solo 40 kg y un diseño compacto, la serie SMT es más fácil de manejar e instalar que los inversores similares en el mercado. Con un voltaje de entrada de CC máximo de 1100 V, un rango MPPT más amplio y un voltaje de arranque de 180 V, la serie SMT garantiza una generación de energía más temprana y un tiempo de trabajo más largo para maximizar los retornos a largo plazo y la rentabilidad del sistema propietario.
Australia tenía más de 1.1GW de energía solar fotovoltaica instalada en 2017, de los cuales 53 MW eran sistemas solares de techo e C&I. Se estima un aumento significativo de que se agregarán más de 150 MW de energía solar en la azotea en 2018. Bueno, consideramos que esta es una oportunidad perfecta para incorporar nuestros inversores como una forma ecológica y confiable de apoyar a las personas y al país en sus esfuerzos por alcanzar sus objetivos.
