Elementos básicos de planeación para hacer de su instalación solar todo un éxito (Artículo extraído de la revista Enjoy Solar de la Academia Solar de GoodWe, disponible en nuestra página de internet).
No está de más decirlo pero es esencial que antes de que ejecute su proyecto solar, lleve a cabo un estudio de viabilidad sobre el cual el diseño de su instalación va a estar basado. Entre los factores más importantes a tomar en cuenta y con frecuencia pasados por alto, mencionamos los siguientes:
1. Condiciones climáticas generales: irradiación y temperatura.
Estos dos factores, radiación solar y temperatura, tienen un alto impacto en el desempeño de los módulos solares así como en la capacidad de sobredimensionamiento y en el potencial para un mayor desempeño. Es bien sabido que la tensión de salida máxima de los módulos aumenta cuando la temperatura disminuye. De tal manera es importante que tenga en consideración al momento de diseñar su sistema el coeficiente Voc, ya que una mayor tensión de cadena podría causar una reducción de la potencia y hasta daños a los inversores.
2. Relámpagos
Sin una adecuada protección contra sobretensiones, las rápidamente cambiantes corrientes o las cargas electromagnéticas que se liberan cuando hay relámpagos, pueden trasladarse en las superficies de los conductores y dañar los componentes de su sistema FV. En los últimos años, la utilización de este tipo de protecciones se ha extendido, pero es recomendable que ante este riesgo adopte también algún Dispositivo de Protección contra Sobretensiones para la Comunicación (SPD Communications)
3. Corrosión, humedad y ventilación
Un riesgo considerable para proyectos solares comerciales es la corrosión. En fábricas de productos químicos o en refinerías, por ejemplo, suele haber presencia de gases o líquidos altamente corrosivos. De igual modo, en la proximidad del mar, los niveles de salinidad pueden conllevar riesgo de corrosión. Es nuestra recomendación que los equipos fotovoltaicos que adquiera incluyan sistemas o mecanismos de protección contra estos riesgos. Los ventiladores de los inversores, por ejemplo, o algunos tornillos, cuentan con protecciones apropiadas. Le recomendamos también que adquiera equipos que incluyan mecanismos de protección anti PID (Potential Induced Degradation), Protección contra Falla de Arco, Apagado Rápido y Protección de Fusibles.
4. La posición en la que instala sus inversores en proyectos comerciales.
Para concluir, nuestro equipo le sugiere ser cuidadoso para evitar instalar inversores en una posición que cause sombra a sus módulos solares.
Los inversores GoodWe suministran energía limpia a fábrica de Coca-Cola en la India.
El pasado mes de julio, Coca-Cola Beverages inauguró su nueva planta solar de capacidad aproximada de 900kWP ubicada en su fábrica de Ahmedabad India, construida por TATA Solar Power. Para este proyecto se instalaron 12 inversores GoodWe de la Serie MT de una capacidad de 60kW, los cuales ayudarán a generar anualmente más de 1.5GWh de electricidad y a ahorrar el equivalente a casi 200 mil dólares americanos, evitando reducir de manera significativa la emisión de gases de efecto invernadero.
Fueron muchas las razones por las cuales Tata y Coca-Cola seleccionaron para este proyecto el modelo MT de GoodWe, entre las cuales pueden mencionarse el 50% de capacidad de sobredimensionamiento, la baja tensión de arranque, el amplio rango MPPT y la alta eficiencia de conversión, que en conjunto contribuyen a que este inversor tenga una enorme productividad y un rápido retorno de inversión. La sólida red de soporte técnico de GoodWe en India conformada por un equipo de 12 ingenieros y la gran reputación de servicio de calidad de la empresa, fueron también importantes razones por las cuales Coca-Cola vio en GoodWe la mejor opción.
Para GoodWe la India es un mercado de enorme importancia, en particular en proyectos comerciales e industriales. Varios EPCs internacionales, entre ellos el gigante industrial indio Tata Solar Power, han venido depositando su confianza en el inversor MT, que tan exitoso ha sido en ese y otros mercados. En América Latina el inversor MT de GoodWe ha venido comercializándose con éxito en Brasil, México y Argentina.
