Los inversores híbridos de GoodWe vuelven a demostrar su alta eficiencia en el HTW’s Storage Inspection 2023
Por tercer año consecutivo, GoodWe, proveedor mundial de inversores fotovoltaicos y soluciones de almacenamiento de energía, ha sido nombrado el fabricante Asiático de inversores híbridos más eficiente en la inspección de almacenamiento de HTW-Berlin (Hochschule für Technik und Wirtschaft). En la prueba de eficiencia de sistemas de almacenamiento fotovoltaico de este año, los inversores híbridos de GoodWe mostraron una vez más una alta eficiencia tanto para sistemas de 5 kWp como de 10 kWp.
Se examinaron un total de 18 sistemas de almacenamiento diferentes en las clases de potencia de 5 y 10 kilovatios para determinar el Índice de Rendimiento del Sistema (SPI) como parte de la "Inspección del Almacenamiento Eléctrico 2023". Los dos inversores híbridos que se probaron de GoodWe, EH-5KW y ET-10kW, alcanzaron un SPI del sistema del 91,5% y 94,1% respectivamente junto con las baterías BYD.
Con esta excepcional eficiencia del sistema, el inversor GoodWe GW5000-EH obtuvo muy buenos resultados y está a sólo 1,1 puntos porcentuales del sistema mejor situado en el caso de referencia más pequeño (5 MWh/a de consumo con un sistema fotovoltaico de 5 kWp). El inversor GoodWe GW10K-ET también mantuvo una buena posición en el segundo caso de referencia (5 MWh/a de consumo con un coche eléctrico y una bomba de calor). Cabe destacar que GoodWe ha lanzado la versión mejorada ET PLUS+ (16A) con un mayor rendimiento, Sistema SmartHome y MPPTs más potentes, así como la ampliación de las series de inversores híbridos ET y ETC al rango de potencia de 15-50kW y con los modelos comercial e industrial aportando valores de alta generación de potencia y potencia de carga para una óptima recolección de energía. En combinación con la batería de alto voltaje Lynx Home F Plus+ y la batería C&I Lynx C, GoodWe mantiene su posición de liderazgo en soluciones híbridas y de almacenamiento de energía.
El SPI determinado por los investigadores de HTW es un índice económico e indica en qué medida el sistema de almacenamiento probado reduce los costes de electricidad en comparación con los sistemas ideales de almacenamiento de energía. Cuanto mejores sean las propiedades relacionadas con la eficiencia, como las eficiencias de conversión, las velocidades de control o el consumo en modo espera, mayor será el ahorro de costes conseguido.
Otro punto importante del estudio es el diseño de sistemas de almacenamiento fotovoltaico. Las simulaciones y análisis realizados muestran que dimensionar el sistema fotovoltaico y el sistema de almacenamiento en función de la demanda es especialmente importante desde el punto de vista económico. Cuanto mayor sea el sistema fotovoltaico, mayores serán las emisiones de CO2 evitadas. Cualquier superficie de tejado adecuada debería utilizarse para producir energía solar con el fin de aumentar el grado de autosuficiencia y reducir las emisiones de CO2. El uso de los dos inversores híbridos GoodWe 5k-EH y 10k-ET probados y la instalación de un sistema de almacenamiento fotovoltaico sencillo resulta rentable para el propietario de una vivienda no sólo en términos de emisiones de CO2, sino también desde el punto de vista financiero, ya que puede alcanzar el punto de equilibrio en un plazo de siete años 7 anyos según las condiciones aplicadas en el estudio de HTW. Teniendo en cuenta el constante aumento de los precios de la energía, este periodo de amortización se podría reducir aún más.
Soluciones de almacenamiento de energía de GoodWe
GoodWe dispone de una amplia gama de productos de almacenamiento, que abarca inversores monofásicos y trifásicos, baterías de alto y bajo voltaje. GoodWe destina muchos recursos a la investigación y el desarrollo de soluciones de almacenamiento en diferentes escenarios de aplicación. En los países donde los precios de la electricidad son elevados, cada vez más propietarios prefieren instalar inversores híbridos para maximizar el autoconsumo. La función de respaldo (back-up) garantiza un suministro eléctrico fiable en caso de cortes de electricidad, y la gestión inteligente de la energía a través del portal de monitorización desarrollado por GoodWe también hace que la energía esté bajo su control. Los sistemas híbridos GoodWe son la mejor solución para un suministro de energía ininterrumpido y constante, tanto para aplicaciones residenciales como para comerciales e industriales.
Autonomía energética optimizada
Diseño moderno y compacto
Serie ET PLUS+ de GoodWe, Inversor de almacenamiento de energía trifásico
Optimización inteligente de la autonomía de la energía en ecosistemas residenciales.
Nuestros inversores híbridos ET PLUS+, que funcionan en la parte central de nuestro sistema integrado de energía fotovoltaica y almacenamiento, están diseñados para maximizar la producción de energía, mejorar el autoconsumo y facilitar la energía de respaldo (back-up). Con controles de carga inteligentes y un rango amplio de tensión de la batería, la instalación se puede configurar de manera flexible para satisfacer las necesidades individuales del ecosistema residencial. Los inversores ET Plus+ disponen de la función Peak-shaving que permite reducir el consumo en momentos de elevado coste y la función control de carga para la gestión de excedentes de energía solar, obteniendo mayor autonomía energética. Combinado con el sistema de baterías Lynx Home F de GoodWe obtendrá una solución segura y fiable de almacenamiento de energía.
Serie EH de GoodWe, Inversor de almacenamiento de energía monofásico
La serie EH de GoodWe es un inversor monofásico de red diseñado para maximizar el autoconsumo de energía fotovoltaica. La serie EH es compatible con baterías de alto voltaje para potenciar un diseño flexible del sistema. Como núcleo de un suministro eléctrico fiable, la serie EH puede realizar automáticamente la conmutación a nivel de SAI al modo de respaldo en menos de 10 ms, garantizando que las cargas críticas experimenten sin interrupción. Al ser compatible con múltiples protocolos de comunicación, permite su integración en sistemas Smart Home y maximiza la transparencia del estado del sistema. Los inversores EH Plus+ disponen de la función control de carga para la gestión de excedentes de energía solar, aumentando la autonomía energética.
Acerca de GoodWe
GoodWe es un fabricante de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía líder en el mundo que cotiza en la Bolsa de Shanghái (código bursátil: 688390). Con más de tres millones de inversores entregados y 35GW instalados en más de 100 países y regiones, los inversores solares GoodWe se han utilizado en cubiertas residenciales, comercial e industrial, así como en Grandes Plantas, y van desde 0,7 kW hasta 250 kW. GoodWe cuenta con más de 4.000 empleados situados en 20 países diferentes, 700 de ellos en el equipo de I+D, siendo el fabricante de inversores con mayor estabilidad financiera según la clasificación de Bloomberg New Energy Finance para 2021. GoodWe también figura en la lista del Top 3 mundial de proveedores de inversores de almacenamiento según Wood Mackenzie en 2021. Para más información, visite: www.goodwe.comhttps://es.goodwe.com/
