(Sólo América) 5-9.6kW | Split phase | Inversor acoplado a C.A. (HV)
DESCARGAR PDF >>
Aplicaciones de microrredes
Respaldo para toda la casa
La serie A-BP de GoodWe está diseñada para complementar un sistema fotovoltaico conectado a la red existente y conectarse con baterías de alto voltaje para actualizar sin problemas a un sistema de almacenamiento completo. El inversor puede impulsar el sistema fotovoltaico sin el suministro de la red electrica, garantizando que el inversor permanezca conectado si la red se ve comprometida. Con el cambio de frecuencia, el A-BP puede regular la potencia de salida del inversor conectado a la red y cambiar la frecuencia de C.A. para evitar la sobrecarga de la batería. Con un medidor inteligente integrado y conectores de C.A. plug & play, el inversor es fácil de instalar. El A-BP puede dar respaldo de toda la casa y es compatible con varias marcas de inversores interconectados a la red.
Carga super rápida
Variador de frecuencia
Medidor inteligente integrado
La serie A-BP admite aplicaciones de microrred, garantizando que el inversor interconectado a la red siga conectado en caso de fallo de la compañia electrica. Es compatible con cualquier marca de inversor de red.
Todas las cargas de la casa pueden conectarse al lado del respaldo, lo que garantiza el suministro de energía para todas las cargas si la red se ve afectada.
GW5000A-BP
Max. Charging Current(A)
12.5/12.5
Max. Discharging Current (A)
1/1
Output Voltage Range (V)
5
Protection Degree
211 to 264 @240 / 183 to 229 @208
GW6000A-BP
12.5/12.5
1/1
6
Protection Degree
GW7000A-BP
12.5/12.5/12.5/12.5
1/1/1/1
7
Protection Degree
GW7600A-BP
12.5/12.5/12.5/12.5
1/1/1/1
7.6
Protection Degree
GW8600A-BP
12.5/12.5/12.5/12.5
1/1/1/1
8.6
Protection Degree
GW9600A-BP
12.5/12.5/12.5/12.5
1/1/1/1
9.6
Protection Degree
