(Solo América) 5-9.6kW | Fase dividida | hasta 4 MPPTs | Inversor híbrido (HV)
DESCARGAR PDF >>
150% sobredimensionado
AFCI
Derivación de CA
La serie GoodWe A-ES es un inversor híbrido de fase dividida diseñado para aumentar el autoconsumo de la energía solar generada. GoodWe A-ES es compatible con baterías de alto voltaje (80-495V) con una capacidad de potencia de 5kW a 9.6kW. Con hasta 4 MPPT, el inversor A-ES se adapta perfectamente a techos residenciales complejos. Equipado con la funcionalidad de carga rápida de la batería y perfectamente capaz de alimentar grandes cargas en modo de respaldo (hasta 9.6kW).
Función de interruptor de UPS
4 MPPT y 150% de sobredimensionamiento de entrada de CC
AFCI & Rapid Shutdown
Smart Meter Integrado
AFCI
Derivación de CA
El GoodWe A-ES ha sido diseñado para cumplir con las normas de seguridad del mercado estadounidense, incluido el interruptor de circuito por falla de arco y Rapid Shutdown. GoodWe no solo brinda eficiencia, confiabilidad, sino también seguridad.
Con hasta 4 MPPTs, el A-ES (5-9.6kW) es la solución perfecta para alimentar con energía solar grandes propiedades residenciales, cubriendo todos los rincones de su azotea y maximizando la generación solar total. Con una capacidad de sobredimensionamiento de entrada de CC del 150%, la serie A-ES alcanza su máxima capacidad mediante reflejos adicionales agregados a la parte posterior de los paneles bifaciales, diseñados para aumentar la potencia de salida incluso con poca radiación solar.
4
Hasta 4 MPPTs
150%
Sobredimensionamiento de entrada de CC
GW5000A-ES
Rango de voltaje de la bateria (V)
80~495
Máx. corriente continua de carga (A)
50
Máx. corriente continua de descarga (A)
50
Número de seguidores (MPPT)/Número de series FV por MPPT
Rango de tensión de salida (V)
211 to 264 @240
GW6000A-ES
80~495
50
50
211 to 264 @240
GW7000A-ES
80~495
50
50
4/1
211 to 264 @240
GW7600A-ES
80~495
50
50
4/1
211 to 264 @240
GW8600A-ES
80~495
50
50
4/1
211 to 264 @240
GW9600A-ES
80~495
50
50
4/1
211 to 264 @240
