Carga continua máxima de 1C y descarga de 1,1C
LFP
La línea BAT-S de GoodWe, disponible en capacidades de 25 a 56 kWh, es una batería de litio de alto voltaje especialmente diseñada para aplicaciones comerciales e industriales (C&I) de pequeña escala, con alto rendimiento. Su diseño modular permite el apilamiento de 5 a 11 módulos de batería (de 5,1 kWh cada uno) por sistema, ofreciendo una expansión de capacidad altamente flexible para adaptarse a distintos requisitos de proyecto.
Apilamiento de 5 a 11 módulos para configuración flexible
Tecnología LFP confiable con alta estabilidad de ciclos
Diseño modular para fácil transporte e instalación
Sistema de supresión de incendios por aerosol a nivel de módulo
LFP
La batería GoodWe BAT-S garantiza seguridad y confiabilidad con su avanzada tecnología LFP (fosfato de hierro-litio), ofreciendo excelente estabilidad de ciclos para un rendimiento duradero. Para mayor protección, cuenta con un sistema opcional de supresión de incendios por aerosol a nivel de módulo, proporcionando una capa adicional de seguridad para prevenir riesgos de incendio y mejorar la seguridad general del sistema.
El diseño modular garantiza un transporte e instalación simplificados, mientras que su capacidad ampliable permite soportar hasta 6 racks de baterías en paralelo, alcanzando hasta 337,8 kWh para máxima flexibilidad de almacenamiento de energía.
Soporta hasta 6 torres de baterías en paralelo (337,8 kWh)
GW25.6-BAT-I-G10
Energía Utilizable (kWh)
25
Tensión nominal (V)
256
Corriente Máxima de Carga / Descarga (A)
100 / 110
Equipamiento de Seguridad Contra Incendios
Aerosol opcional, a nivel de pack
Grado de protección
IP20
GW30.7-BAT-I-G10
Tensión nominal (V)
307.2
100 / 110
Grado de protección
IP20
GW35.8-BAT-I-G10
35
Tensión nominal (V)
358.4
100 / 110
Grado de protección
IP20
GW40.9-BAT-I-G10
40
Tensión nominal (V)
409.6
100 / 110
Grado de protección
IP20
GW46.0-BAT-I-G10
45
Tensión nominal (V)
460.8
100 / 110
Grado de protección
IP20
GW51.2-BAT-I-G10
50
Tensión nominal (V)
512
100 / 110
Grado de protección
IP20
GW56.3-BAT-I-G10
55
Tensión nominal (V)
563.2
100 / 110
Grado de protección
IP20
