Línea BAT-C 60-112kWh
60-112kWh | Sistema de Batería C&I
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
IP55
LifePO4
Las baterías de litio de alta tensión de la línea BAT-C de GoodWe, disponibles en capacidades de 61,4 kWh, 102,4kWh y 112,6kWh, fueron desarrolladas especialmente para aplicaciones comerciales e industriales (C&I) de pequeña y mediana escala. Combinadas con inversores híbridos GoodWe ET y la STS Box (Interruptor de Transferencia Estática), estas baterías ofrecen una solución completa, de fácil instalación y alto rendimiento para el almacenamiento de energía. Este sistema robusto proporciona respaldo energético eficiente, reducción de picos de consumo y gestión optimizada de la carga.
Carga continua máxima de 0,9C y descarga de 1,1C
Soporta hasta 4 unidades en paralelo, alcanzando un total de hasta 450 kWh
Monitoreo de humedad por módulo con deshumidificación automática
Sistema de supresión de incendios por aerosol (a nivel de módulo y gabinete)
IP55
LifePO4
Seguridad y Confiabilidad Excepcionales
La batería BAT-C está basada en la confiable tecnología LFP, ofreciendo una alta estabilidad de ciclos para un rendimiento duradero. La seguridad se refuerza mediante el monitoreo de humedad a nivel de módulo, con deshumidificación automática, lo que garantiza condiciones internas ideales. Además, el sistema de supresión de incendios por aerosol proporciona protección rápida tanto a nivel de módulo como de gabinete, ofreciendo seguridad en múltiples capas para todo el sistema.
Tecnología LFP confiable con alta estabilidad de ciclos
Monitoreo de humedad a nivel de módulo con deshumidificación automática
Sistema de supresión de incendios por aerosol a nivel de módulo y gabinete
Control y Monitoreo Inteligente
Diseñada para demandas energéticas dinámicas, la batería BAT-C soporta una carga continua de hasta 0,9C y una descarga de hasta 1,1C, permitiendo una respuesta rápida de energía. Con soporte para hasta 4 unidades en paralelo, el sistema puede escalarse fácilmente hasta 450 kWh, lo que la convierte en una solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones comerciales e industriales.
DESPRIPCION GENERAL
GW112.6-BAT-AC-G10
Energía Utilizable (kWh)
110
Tensión nominal (V)
563.2
Corriente Máxima de Carga / Descarga (A)
180 / 220
Equipamiento de Seguridad Contra Incendios
Aerosol (a nivel de pack y gabinete)
Grado de protección
IP55
GW102.4-BAT-AC-G10
100
Tensión nominal (V)
512
180 / 220
Grado de protección
IP55
GW61.4-BAT-AC-G10
60
Tensión nominal (V)
307.2
180 / 220
Grado de protección
IP55
SUSCRIBIR
