El inversor cargador de la serie BH de GoodWe de acoplamiento a red, dispone de función SAI/UPS. La serie BH, permite actualizar eficazmente cualquier sistema fotovoltaico sin almacenamiento en uno con almacenamiento, anadiendo dicha capacidad. El inversor BH es capaz de suminsitrar energía a la red de la vivienda y ala carga esencial de modo independiente, aumentando el factor de autoconsumo. El inversor BH es compatible con la batería Lynx Home F de GoodWe y con otras baterías (HV) del mercado.
El inversor BH es compatible con varios tipos de baterías de alto voltaje, ofreciendo toda la flexibilidad necesaria para satisfacer los diferentes requerimientos de los clientes. La serie BH es compatible con la batería Lynx Home F de GoodWe así como otras baterías (HV) del mercado como BYD y Pylontech, entre otras.
Con una desviación de tan sólo 20W entre la salida del inversor y el consumo, el inversor maximiza el autoconsumo. En menos de 10 milisegundos, el inversor conmuta la energía de la red a la energía fotovoltaica, permitiendo el suministro a una carga esencial sin corte, reduciendo así los elevados costes provocados por los cortes de suminsitro de la red.
GW3K-BH
85~400
32/32
Tensión nominal de salida (V)
230
3000/3300 (CEI 0-21)
3000
GW3600-BH
85~460
25/25
230
3600/3960 (CEI 0-21)
3600
GW5000-BH
85~460
25/25
230
5000/5500 (CEI 0-21)
GW6000-BH
85~460
25/25
230
6000/6600 (CEI 0-21)
6000
