Inversor de batería Retrofit I 5-10kW I Trifásico I HV
DESCARGAR PDF >>
Sin ventilador y silencioso
Compacto y elegante
La serie GoodWe BT es un inversor retrofit acoplado a CA, que puede actualizar los sistemas fotovoltaicos trifásicos en la red existentes a sistemas de almacenamiento. La solución acoplada a CA puede transformar cualquier sistema fotovoltaico trifásico conectado a la red en un sistema de almacenamiento de energía con baterías, mejorando la independencia de la red y el autoconsumo. Es compatible con baterías de iones de litio de alto voltaje que van desde 180 a 600V y también está equipado con conmutación de nivel de UPS para una fuente de alimentación estable y confiable.
Tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS < 10 ms
Integración de hogar inteligente con comunicaciones multiprotocolo
Protección contra el clima IP66
Calidad y componentes robustos
Compacto y elegante
La serie BT puede realizar un cambio inteligente de nivel de UPS a un modo de respaldo en menos de 10ms, lo que garantiza que las cargas críticas no experimenten interrupciones. Al admitir una variedad de protocolos de comunicación, la serie BT hace posible la integración de sistemas domésticos inteligentes para las necesidades personalizadas de los usuarios. Fácil, inteligente e intuitivo.
Tiempo de conmutación equivalente UPS < 10 ms
Integración en sistemas Smart Home con comunicaciones multiprotocolo
La serie BT está equipada con enfriamiento por convección natural sin ventilador para lograr un funcionamiento silencioso para la tranquilidad de los usuarios. El diseño elegante y compacto es perfecto para la instalación en interiores.
Refrigeración sin ventilador
Diseño elegante y compacto
Con una capacidad de sobrecarga de salida de CA del 110 %, la serie BT puede generar un 10 % de energía adicional en comparación con la salida nominal, lo que aumenta el rendimiento general. Con un amplio rango de voltaje de batería de 180-600 V, el inversor se adapta a las necesidades de los usuarios de la construcción del sistema de energía mucho más fácil.
110% de sobrecarga de salida de CA
Amplio rango de tensión de batería
GW10K-BT
180~600
25/25
Tensión nominal de salida (V)
400/380, 3L/N/PE
11000
10000
GW8K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
8800
8000
GW6K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
6600
6000
GW5K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
5500
