50/100kW | Trifásico | Inversor retrofit acoplado AC (HV)
DESCARGAR PDF >>
100% desbalanceada
Conmutación de nivel UPS
La línea BTC de GoodWe es un inversor retrofit acoplado AC diseñado para sistemas trifásicos en configuraciones fotovoltaicas distribuidas. Se integra perfectamente con baterías de alto voltaje, ofreciendo un rango de tensión de 200 a 865V. Con un sencillo diseño modular Plug & Play, la línea GoodWe BTC consta de cuatro secciones: Módulos DC/DC, DC/ AC, STS, y EMS. Este diseño facilita una instalación y un mantenimiento sencillos.
Gracias a su conmutación de nivel UPS con un impresionante tiempo de respuesta inferior a 10ms, la línea BTC de GoodWe garantiza un suministro eléctrico ininterrumpido y sin cortes para cargas críticas.
Cuando se combina con el sistema de baterías GoodWe Lynx C, que va de 101 a 156kWh, se forma una solución de almacenamiento de energía altamente eficiente. Esta combinación es ideal para maximizar el aprovechamiento de la energía renovable en sistemas PV distribuidos.
Diseño modular
Conmutación de nivel UPS <10 ms
Carga 100% desbalanceada
DPS de tipo II integrado en el lado AC
100% desbalanceada
La salida 100% desbalanceada aumenta la flexibilidad de carga, amplía los escenarios de aplicación y maximiza los coeficientes de autoconsumo. La potente capacidad de sobrecarga de AC continua del 110% garantiza un suministro de energía robusto en modo de reserva.
Salida 100% desbalanceada
Potente capacidad de suministro de reserva
Con la habilidad de realizar una conmutación inteligente a nivel de UPS en menos de 10ms, un sistema de alimentación ininterrumpida está siempre operativo para cargas críticas. La protección contra rayos en el lado AC previene que los picos de tensión destruyan los dispositivos conectados y asegura la confiabilidad del sistema.
GW100K06-BTC
200~865
100/100
Tensión nominal de salida (V)
400, 3L / N / PE
110000
100000
GW100K07-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
110000
100000
GW50K06-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
55000
50000
GW50K07-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
55000
50000
