Medidor de exportación
Trifásico
El medidor inteligente trifásico GM3000C de GoodWe ha sido diseñado especialmente para calcular el consumo y la demanda de electricidad del sistema fotovoltaico. Se pueden conectar CT de terceros al medidor de acuerdo con los requisitos de la instalación. La relación CT se puede configurar en la aplicación SolarGo. A través de la comunicación RS485, cualquier inversor trifásico GoodWe puede conectarse al GM3000C y lograr el control de potencia de exportación. Con un rango detectable más amplio de voltaje (100 Vac-240 Vac) y corriente, es la última solución de ahorro de costos para sistemas fotovoltaicos con grandes consumos de carga.
Amplio rango de entrada de tensión
Gran rango de detección de entrada
Control de potencia de exportación
Fácil instalación con TC externos
Relación de TI configurable a través de la aplicación
Totalmente compatible com el portal SEMS
Trifásico
GM3000C
Red
Trifásico
Línea de voltaje nominal a N (VCA)
230
Relación del transformador de corriente
nA: 5A
Consumo de energía (W)
<3
Clasificación nominal de protección contra el ingreso
IP20
