IP66
Sin ventilador
Ligero y compacto
La serie de inversores GoodWe DNS G3 fue especialmente diseñado para aplicaciones residenciales monofásicas. Integrada con capacidades de sobredimensionamiento de entrada de CC y entrada de alta corriente, la serie puede brindarle una generación de energía optimizada y obtener ganancias sustanciales. Con su diseño compacto apto para el hogar, más liviano y sin ventilador, el inversor DNS G3 proporciona una fuente de alimentación confiable y, al mismo tiempo, funciona con un funcionamiento súper silencioso por debajo de 25dB. El inversor también toma medidas de seguridad que incluyen un interruptor de falla por falla de arco (AFCI) opcional y un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) tipo II en ambos lados para proteger el sistema contra incendios eléctricos y peligros de rayos en entornos extremos para garantizar la seguridad.
Monitoreo de consumo de carga 24/7
Múltiples protocolos de comunicación compatibles
AFCI opcional que previene incendios eléctricos
Alarma opcional de falla de DPS y DPS de CA y CC tipo II
IP66
Sin ventilador
Ligero y compacto
El énfasis en las características de seguridad integradas del AFCI opcional, la protección contra el clima IP 66, la alarma inteligente de falla del DPS y el protector contra sobretensiones Tipo II en ambos lados pueden garantizar una seguridad continua y proteger todo el sistema fotovoltaico de peligros en condiciones extremas.
AFCI opcional
La serie DNS G3 admite conexión de contacto seco y múltiples protocolos, incluidos Modbus RTU y Sunspec, para lograr una increíble flexibilidad de comunicación. Además, los usuarios pueden tomar el control total de la gestión de energía utilizando el monitoreo de consumo de carga de 24 horas habilitado por GoodWe HomeKit 1000 con acceso directo a datos transparentes que cuantifican el rendimiento del sistema.
Conexión de contacto seco
Multiple communication protocols
Monitoreo de consumo de carga las 24 horas
Al ser compatible con módulos de alta potencia y permitir una corriente de entrada máxima de 16A por string, la competencia de este inversor mejora considerablemente. El sobredimensionamiento de la entrada de CC del 150%, la capacidad de sobrecarga de la salida de CA del 110%, y la eficiencia máxima del 97.9% impulsan su inversor a su máxima capacidad para aumentar la potencia de salida en diversas condiciones de radiación solar.
máx. Corriente de entrada de 16A por cadena
150%
máx. Corriente de entrada de 16 A por cadena
Sobrecarga de salida de CA
97.9%
máx. Eficiencia
GW6000-DNS-30
Máx. voltaje de entrada (V)
Peso (Kg)
13.4
Tensión nominal de salida (V)
220/230/240
GW5000-DNS-30
Peso (Kg)
12.8
220/230/240
GW4200-DNS-30
Peso (Kg)
12.8
220/230/240
GW3600-DNS-30
Peso (Kg)
12.8
220/230/240
GW3000-DNS-30
Peso (Kg)
12.8
220/230/240
