100%
Fácil instalación
La 4ª generación de inversores residenciales on-grid monofásicos de GoodWe con 2 MPPTs y eficiencia comprobada ofrece mejoras en rendimiento, confiabilidad, funcionalidad y seguridad. La línea DNS G4 brinda a los clientes una solución más potente y flexible para aplicaciones residenciales.
Compatible con los módulos de 182mm y 210mm
Transmisor (Rapid Shutdown) de apagado rápido incorporado
Posibilidad de control de exportación de múltiples inversores G4 monofásicos on-grid GoodWe
Refrigeración sin ventilador para un funcionamiento silencioso
100%
Fácil instalación
La línea DNS G4 de GoodWe incorpora un transmisor de apagado rápido (Rapid Shutdown), lo que mejora la integración y la seguridad del sistema. Con un interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) controlado por IA, el inversor puede detectar fallas de arco, enviando alarmas a través de sistemas de monitoreo e interrumpiendo el circuito simultáneamente.
Transmisor de apagado rápido incorporado (Rapid Shutdown)
DPS tipo II para el lado de CC
AFCI mejorado con IA
El inversor de la línea DNS G4 soporta la limitación de exportación de múltiples inversores GoodWe monofásicos on-grid G4 cuando se empareja con el dispositivo inteligente EzLink de GoodWe. Esto permite una expansión flexible y eficiente del sistema, reduciendo los costos de inversión.
Limitación de exportación de múltiples inversores GoodWe monofásicos on-grid G4
Comunicación en paralelo sencilla a través del dispositivo inteligente GoodWe Ezlink
GW3K-DNS-G40
Máx. voltaje de entrada (V)
20
Peso (Kg)
9.2
Voltaje nominal de salida (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW3.6K-DNS-G40
20
Peso (Kg)
9.2
GW4.2K-DNS-G40
20
Peso (Kg)
9.2
GW5K-DNS-G40
20
Peso (Kg)
9.2
GW6K-DNS-G40
20
Peso (Kg)
9.2
