Inversor híbrido I 3.6-6kW I 2 MPPTs I Monofásico I HV
DESCARGAR PDF >>
Hasta um 150% de sobredimensionamiento de CC
16A
El EH Plus+ es un inversor de almacenamiento de energía que es compatible con baterías de iones de litio de alto voltaje que van desde 85 a 460V para proporcionar un diseño de sistema altamente flexible. Su diseño "Battery Ready" proporciona una solución preparada para el futuro para los usuarios que quieran agregar almacenamiento de batería en el futuro, simplemente comprando un código de activación. El inversor maximiza la producción de energía con un sobredimensionamiento de CC de hasta un 150% y una corriente de entrada de CC máxima de 16A para cada string. Con conmutación a nivel de UPS (tiempo de conmutación <10 ms), EH Plus+ garantiza un suministro de energía estable y confiable. Además, se admite la reducción de picos para reducir los cargos por demanda máxima y ahorrar. Seguro, flexible y eficiente, EH Plus+ ayuda a llevar más energía solar a las cargas.
Protección contra el clima IP65
DPS tipo II integrado en el lado de CC
Tiempo de conmutación de UPS <10ms
Peak Shaving
16A
Tome el control de carga inteligente para personalizar la generación de energía para adaptarse a sus necesidades de consumo de carga. La serie EH Plus+ puede realizar un cambio inteligente de nivel de UPS al modo de respaldo en menos de 10ms, lo que garantiza que las cargas esenciales no experimenten interrupciones. También se admite la reducción de picos para reducir el consumo de energía durante los períodos de alta demanda, lo que reduciría los cargos por demanda máxima.
Control inteligente de carga
Tiempo de conmutación de SAI/UPS <10ms
Peak shaving
La serie EH Plus+ ofrece una versión on-grid con la opción GoodWe Battery Ready para activar el almacenamiento de energía con un código de activación, una forma sencilla de preparar su hogar para el futuro con un sistema de almacenamiento de energía. Para usar aún más energía solar autogenerada en su hogar, su corriente de entrada de CC máxima de 16A y la compatibilidad con módulos de alta potencia ayudan a generar más energía y reducen la cantidad de electricidad comprada de la red para adaptarse a sus necesidades.
Opción de batería lista
Corriente de entrada máxima de 16 A CC por cadena
Compatibilidad con módulos de alta potencia
Alta capacidad de suminstro de respaldo y de potencia de carga de batería. Compatible con las baterías GoodWe y con una amplia gama de baterías de alto voltaje de otros fabricantes.
6
Alta potencia de carga de batería 6kW
10
Tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS < 10 ms
GW6000N-EH
85~460
25/25
6000/6600
6000
GW5000N-EH
85~460
25/25
5000/5500
GW3600N-EH
85~460
25/25
3600/3960
3600
