Línea EO G2
3-6kW │ Monofásico │ Inversor Off-grid │ 1-2 MPPT
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
IP66
98,60%
El inversor monofásico off-grid de la línea EO G2 de GoodWe es una solución ideal para zonas sin acceso a la red eléctrica.. Permite la conexión directa a generadores y la operación en paralelo de hasta 10 unidades, ofreciendo flexibilidad en sistemas aislados, mientras que su configuración sencilla reduce los costos de instalación.Como solución off-grid eficiente, flexible y confiable, el EO G2 proporciona seguridad energética continua para el hogar.
Protección IP66
Sobredimensionamiento CC de 100%: menor CAPEX y mayor ROI
Pantalla táctil de 4,3″: control local sencillo
Soporte para múltiples escenarios: red, FV, ESS y generador
IP66
98,60%
Alta eficiencia a un costo optimizado
Maximiza la generación energética con hasta un 100% de sobredimensionamiento en CC y escala el sistema mediante la operación en paralelo de hasta 10 unidades. Además, permite que 3 unidades monofásicas formen un sistema trifásico, adaptándose a diversas necesidades off-grid.
Entrada CC de 21A por string: compatible con el 99% de los módulos FV
Eficiencia máxima del 98,6%: mayores ingresos a lo largo de la vida útil
Alta protección y durabilidad
Con protección IP66, el EO G2 está diseñado para soportar condiciones exteriores adversas, mientras que la protección contra sobretensiones Tipo III en AC/DC resguarda frente a picos de tensión, garantizando confiabilidad a largo plazo en aplicaciones off-grid.
Protección IP66
GFCI integrado: mayor seguridad eléctrica
Operación entre -20°C a 55°C: preparado para condiciones ambientales extremas
DESPRIPCION GENERAL
GW6K-EO-G20
Rango de Voltaje (V)
40~60
130 / 130
Corriente Máx. por MPPT (A)
21 / 21
Máx. Potencia Aparente desde la red (kVA)
8
Voltaje de salida nominal (V)
220 / 230, L / N / PE
GW5K-EO-G20
40~60
120 / 120
21 / 21
8
GW3.6K-EO-G20
40~60
90 / 90
21
8
GW3K-EO-G20
40~60
70 / 70
21
8
SUSCRIBIR
