MENA
El inversor off-grid de la línea EO de GoodWe es la solución ideal para quienes viven en áreas sin redes eléctricas o que enfrentan cortes frecuentes de energía. Su diseño robusto garantiza durabilidad, incluso en condiciones adversas, mientras que su configuración amigable reduce los costos de instalación. El inversor integra contactos secos que pueden conectarse para controlar cargas y un generador, optimizando el consumo de energía y extendiendo la duración del respaldo. Puede operar con o sin baterías y también permite la conexión de varios inversores a un único sistema de baterías. Además, soporta la conexión en paralelo para aumentar la capacidad del sistema.
Contactos secos integrados para el control de generador y cargas
Compatible con baterías de litio y plomo-ácido
Soporta paralelismo para crear un sistema trifásico
Hasta 3 unidades en paralelo monofásico (10.5/18kW)
El inversor off-grid de la Línea EO incluye contactos secos que pueden conectarse a un contactor externo o a un generador. Esto permite un control preciso de la gestión de cargas y del funcionamiento del generador, posibilitando encender o apagar automáticamente las cargas y el generador según la energía disponible.
Contactos secos para el control de cargas
Compatibilidad con generador
El inversor es compatible tanto con baterías de litio como con baterías de plomo-ácido, ofreciendo versatilidad en las opciones de almacenamiento de energía. Con una eficiencia máxima del 97.0%, la Línea EO garantiza un rendimiento óptimo y un uso eficiente de la energía, convirtiéndose en una opción confiable para diversos escenarios off-grid.
97.0%
Eficiencia máxima de 97.0%
GW3500L-EO-BR
40 ~ 60
120 / 78
Máx. potencia aparente desde la red (VA)
4445
Tensión nominal de entrada (V)
127
GW6000-EO
40 ~ 60
120 / 140
8050
220 / 230
