3-6kW │ Monofásico | 2 MPPTs | Inversor híbrido (LV)
DESCARGAR PDF >>
Elegante y compacto
El inversor GoodWe ES G2, de 3 a 6kW, es un inversor híbrido monofásico diseñado para aumentar el autoconsumo de la energía solar generada, con la capacidad de controlar el flujo de energía de forma inteligente. El inversor puede realizar automáticamente el cambio de nivel de UPS al modo de respaldo en menos de 10ms, con una fuerte capacidad de respaldo para soportar cargas pesadas como los acondicionadores de aire. Su diseño inteligente también ofrece una gran flexibilidad para escenarios exigentes, ya que admite una conexión en paralelo para un suministro de energía de respaldo confiable. Presentadas con plug-and-play, diseño compacto y peso mínimo, las instalaciones fotovoltaicas son más rápidas y fáciles de completar que nunca. Es importante destacar que ES G2 es compatible con una amplia gama de baterías de bajo voltaje, como la batería GoodWe Lynx Home U. Para los propietarios de casas que buscan lograr un alto grado de autonomía energética, un suministro de energía confiable y precios de energía asequibles, el ES G2 es la opción correcta.
Control de carga inteligente con contactos secos
Integración de hogar inteligente con comunicaciones multiprotocolo
AFCI opcional en el lado de CC1
Remote Shutdown
Elegante y compacto
La serie ES G2 permite una conexión rápida Plug & Play en terminales de CA y CC que reduce enormemente el tiempo de instalación, lo que la hace particularmente eficiente y fácil de instalar. Su diseño elegante y compacto lo convierte en una opción de hogar perfecta para casas privadas.
Diseño elegante y compacto
La capacidad de la fuente de alimentación en modo de respaldo admite grandes cargas para operaciones críticas. Para utilizar aún más energía solar autogenerada en tu hogar, su corriente máxima de entrada de CC de 16A y la compatibilidad con módulos de alta potencia generan más energía y reducen la cantidad de electricidad comprada de la red para adaptarse a tus necesidades.
Fuerte fuente de alimentación de respaldo
Corriente de entrada máxima de 16 A CC por string
Compatibilidad con módulos de alta potencia
Alta capacidad de suministro de respaldo y capacidad de operación en paralelo, incluso para la línea de respaldo (backup). Compatible con baterías GoodWe y con una amplia gama de baterías de bajo voltaje (LV) de otros fabricantes.
3 en 1
Hasta 3 inversores en paralelo en cada fase
10
Tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS < 10 ms
GW3500L-ES-BR20
40 ~ 60
75/75
3500
3500
GW6000M-ES-20
40 ~ 60
60/60
6000
6000
GW6000-ES-20
40 ~ 60
120/120
6000
6000
GW5000M-ES-20
40 ~ 60
60/60
GW5000-ES-20
40 ~ 60
120/120
GW3600M-ES-20
40 ~ 60
60/60
3680
3680
GW3600-ES-20
40 ~ 60
75/75
3680
3680
GW3000-ES-20
40 ~ 60
60/60
3000
3000
