5–10kW | Bifásico | Split-phase | 2 MPPT | Inversor Híbrido
DESCARGAR PDF >>
Operación en microrred
IP66
La Línea GoodWe ES LD (5–10 kW) es un inversor híbrido bifásico y split-phase diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales de pequeño porte. Ofrece una compatibilidad flexible con sistemas on-grid y off-grid, soportando baterías de baja tensión de 48 V. La Línea ES LD proporciona salidas on-grid y backup en 2 Fases + Neutro en tensiones de corriente alterna de 120/208, 127/220V, 120/240V y 127/254V para atender las diferentes exigencias del mercado.
Sobredimensionamiento en CC de hasta 100% y 20A de corriente de entrada por string
Puerto GEN para microrredes con inversor on-grid o generador diésel.
Cambio continuo (< 4 ms)
AFCI 3.0 con IA para mayor seguridad
IP66
Con conmutación continua de menos de 4 ms y total compatibilidad con generadores —incluyendo soporte para carga de baterías— el ES LD garantiza que sus cargas esenciales permanezcan alimentadas sin interrupciones, incluso durante cortes de energía.
Conmutación continua < 4 ms
Compatible con generadores, incluyendo carga de la batería
Con 20A por string, 200% de sobredimensionamiento de PV y 220A de carga/descarga continua, el ES LD asegura una integración solar de alto rendimiento mientras ofrece una operación flexible —soportando configuraciones en paralelo on/off-grid y opciones de salida en monofásico, bifásico y split-phase para atender diversas necesidades residenciales.
Soporte para operación paralela on-grid y off-grid
GW10K-ES-LD-G10
40 ~ 60
220 / 220
40 / 40
10000
10000
GW7.5K-ES-LD-G10
40 ~ 60
165 / 165
40 / 20
7500
7500
GW5K-ES-LD-G10
40 ~ 60
120 / 120
20 / 20
