(Solo Norteamérica) 5-11.4kW | Fase dividida | hasta 4 MPPTs | Inversor híbrido (HV)
DESCARGAR PDF >>
Optimización incorporada
4 MPPTs
GoodWe Serie ES-US es un inversor híbrido de fase dividida diseñado para aumentar el autoconsumo de su energía solar generada. GoodWe ES-US es compatible con baterías de alto voltaje (80-495V) con una capacidad de potencia de 5kW a 11.4kW. Con hasta 4 MPPT, el inversor ES-US se adapta perfectamente a techos residenciales complejos. Presentada con una función de carga rápida de la batería, la serie es perfectamente capaz de realizar copias de seguridad en todo el hogar1. Equipados con una función de cargador EV opcional, los vehículos pueden cargarse con energía solar autogenerada bajo una gestión de carga inteligente.
La optimización incorporada elimina la necesidad de optimizadores tradicionales
La integración del cargador EV opcional simplifica la gestión de carga
4 MPPTs
La serie ES-US es única cuando se trata de ofrecer soluciones fotovoltaicas y de almacenamiento versátiles y de alta calidad a los propietarios de viviendas. Con múltiples opciones de almacenamiento que incluyen respaldo de carga esencial y respaldo para todo el hogar, el ES-US lidera el camino en la administración de energía doméstica de próxima generación. Su AFCI integrado y su apagado rápido simplifican la instalación y la puesta en marcha al tiempo que brindan a los propietarios la máxima seguridad y seguridad de inversión.
El ES-US ofrece clases de potencia más grandes con hasta 16A máx. Corriente de entrada de CC por cadena, lo que permite una mayor compatibilidad de módulos y flexibilidad de diseño del sistema para los instaladores. Su tecnología integrada de apagado rápido acelera la instalación, mientras que la capacidad de sobredimensionamiento de CC del 150% y la ventana de amplio voltaje ofrecen a los propietarios una mayor producción de energía durante todo el día. La optimización incorporada aborda sin esfuerzo techos complejos y áreas sombreadas sin la necesidad de optimizadores tradicionales a nivel de módulo, que pueden agregar costos y complejidad a un sistema.
GW11K4-ES-US20
Rango de voltaje de la bateria (V)
80~495
Máx. corriente continua decarga/descarga (A)
50/50
11400
Potencia nominal aparente dereserva (VA)
11400
GW9600-ES-US20
80~495
50/50
9600
9600
GW7600-ES-US20
80~495
50/50
7600
7600
GW6000-ES-US20
80~495
50/50
6000
6000
GW5000-ES-US20
80~495
50/50
