Línea ESA 125/261
125kW/261kWh | BESS All-in-One
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
IP54
All-in-One
La Línea ESA de GoodWe (125kW/261kWh) es un sistema de almacenamiento de energía totalmente integrado, all-in-one, desarrollado para aplicaciones comerciales e industriales (C&I), como parques industriales y complejos comerciales. Al combinar PCS, batería, EMS y BMS en una sola unidad, ofrece un diseño modular y escalable que permite una expansión flexible de la capacidad, una instalación más rápida y una operación y mantenimiento simplificados. Diseñado con enfoque en la seguridad y la confiabilidad, el sistema cuenta con protección multicapa —desde la celda hasta el gabinete—, garantizando un almacenamiento de energía estable y seguro en diversas aplicaciones.
Soporta hasta 20 unidades en paralelo (on-grid), alcanzando hasta 2,50MW / 5,22MWh
Coordinación “3S” con PCS, BMS y EMS desarrollados internamente
Diagnóstico de baterías y predicción de vida útil basados en IA
Soporte para solución integrada de almacenamiento + fotovoltaico (PV)
IP54
All-in-One
Máxima seguridad y fiabilidad
El sistema ESA all-in-one cuenta con protección contra incendios activa y pasiva en seis niveles, ofreciendo seguridad integral en todas las capas del sistema. El monitoreo de humedad a nivel de pack, con deshumidificación automática, garantiza condiciones internas óptimas, aumentando la confiabilidad a largo plazo y la seguridad operativa.
Tecnología LFP confiable, con alta estabilidad de ciclos.
Protección contra incendios activa y pasiva en seis niveles
Monitoreo de humedad a nivel de pack con deshumidificación automática
Control y monitorización inteligentes
El sistema ESA cuenta con un gabinete integrado que simplifica el transporte y la instalación, reduciendo el esfuerzo en campo y el tiempo de puesta en marcha. Con una impresionante densidad energética de 177,6 kWh/㎡, ofrece alto rendimiento ocupando menos espacio — ideal para entornos comerciales e industriales donde el área disponible es un factor crítico.
Gabinete integrado para facilitar el transporte y la instalación
Alta densidad energética: 177,6 kWh/㎡
DESPRIPCION GENERAL
GW125/261-ESA-LCN-G10
Energía utilizable del rack (kWh)
261.25
Tensión nominal (V)
832
Corriente máx. de carga / descarga (A)
198.5
Configuración de seguridad
Supresión de incendios por aerosol + a base de agua, ventilador a prueba de explosiones + placas a prueba de explosiones (opcional)
Grado de protección
IP54
SUSCRIBIR
