Línea ET 50-100K
50-100kW | Trifásico | 8 MPPTs | Inversor Híbrido (HV)
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
IP66
60dB
Potente y compacto, el inversor híbrido de la línea ET 50–100 kW es un importante refuerzo en el portafolio Comercial e Industrial (C&I) de GoodWe. Cuenta con una arquitectura de acoplamiento CC, ideal para aplicaciones con sistemas FV integrados con almacenamiento de energía. Compatible con diferentes capacidades de baterías, la línea utiliza modos de operación inteligentes para optimizar el rendimiento del sistema en diversos escenarios, como autoconsumo, peak shaving, load shifting y soporte a la red.
8 MPPTs, sobredimensionamiento del 100%
Dos entradas independientes para baterías
Control de generador mediante interfaces DI/DO
Permite 1C de carga y descarga
IP66
60dB
Seguridad y confiabilidad
La conmutación a nivel UPS en menos de 4 ms garantiza el suministro continuo de energía para cargas críticas durante fallas de la red. El monitoreo inteligente de temperatura en los conectores CA y CC permite la detección térmica en tiempo real, previniendo fallas de forma anticipada. La protección contra sobretensiones opcional Tipo II, combinada con el AFCI 3.0, permite una detección precisa de fallas y una respuesta rápida, proporcionando seguridad multicapa y una operación confiable del sistema.
Conmutación a nivel UPS < 4 ms mediante STS Box externa
DPS CC Tipo II
AFCI con integración de IA
Rendimiento optimizado
Con 8 MPPTs, sobredimensionamiento FV del 100% y hasta 21 A por string, el sistema ofrece un excelente rendimiento en la generación de energía. Soporta 110% de carga desbalanceada y 150% de sobrecarga CA por 10 segundos, aumentando la adaptabilidad y la estabilidad del suministro en aplicaciones C&I reales. El acoplamiento CC garantiza mayor eficiencia y una arquitectura más simple, mientras que las entradas independientes de batería permiten una configuración flexible de hasta 220 A. El control de generador mediante interfaces DI/DO y el respaldo de hasta 200 A amplían la versatilidad en diferentes aplicaciones.
21A
Hasta 21 A por string
150%
DESPRIPCION GENERAL
GW100K-ET-G10
300 ~ 800
110 × 2
42
Máx. potencia aparente a red (kVA)
110
Potencia nominal aparente de reserva (kVA)
100
GW80K-ET-G10
300 ~ 800
100 × 2
42
88
80
GW50K-ET-L-G10
300 ~ 800
85 × 2
42
50
50
SUSCRIBIR
