12-30kW | Trifásico 380V e 220V | 2/3 MPPTs | Híbrido e Híbrido FLEX
DESCARGAR PDF >>
Compatible con módulos de 182mm y 210mm
Peak shaving
La línea ET de GoodWe es ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, con modelos de 12kW y 18kW con salida de 220Vac y versiones de 20kW y 30kW con salida de 380Vac. Con salida 100% desbalanceada y oversize CC de 150% a 200%, maximiza la eficiencia energética y amplía las aplicaciones. Además, facilita la gestión de generadores y el almacenamiento de la energía generada. Cuando se combina con la batería GoodWe Lynx Home F G2, garantiza una solución confiable y eficiente, promoviendo un mayor autoconsumo y ahorro en la factura de electricidad. Todos los modelos también están disponibles en la versión "Híbrido FLEX", que permite una actualización en caso de instalación de baterías en el futuro.
Alto índice de sobredimensionamiento de entrada FV
Opción de Híbrido FLEX
Protección IP66
Control integrado del generador y funcionalidad de almacenamiento de energía
Peak shaving
La línea ET está optimizada para la compatibilidad con módulos de alta potencia, soportando hasta 15A de corriente de entrada por cadena. Con un sobredimensionamiento de entrada FV del 200 % y una impresionante eficiencia máxima del 98,0 %, el inversor ofrece un rendimiento fiable incluso en condiciones de baja irradiación solar, maximizando el rendimiento general del sistema.
Máx. 30 A de corriente de entrada de CC por MPPT
Conmutación nivel UPS (<10ms)
La protección contra sobretensiones tipo II en el lado CC está integrada para proteger al inversor contra rayos, proporcionando seguridad y confiabilidad actualizadas para el sistema fotovoltaico. Con un interruptor de circuito por falla de arco (AFCI), el inversor es capaz de detectar errores de falla de arco CC, enviando alarmas a través de sistemas de monitoreo y desconectando el circuito simultáneamente.
DPS tipo II para el lado de CC
Protección AFCI integrada1
Compatible con múltiples protocolos de comunicación para la integración en sistemas Smart Home. Dispone de contacto para gestión de cargas cómo cargadores de vehículo eléctrico (VE) o sistemas de aerotermia.
150%
150% sobredimensionamiento de CC
15
Corriente de entrada de CC máxima de 15 A por cadena
98.0%
98.0% máx. eficiencia
GW12KL-ET
112~650
50/50
13200
12000
GW30K-ET
200~800
50×2/50×2
33000
30000
GW25K-ET
200~800
50×2/50×2
27500
25000
GW20K-ET
200~800
50/50
22000
20000
GW15K-ET
200~800
50/50
16500
15000
GW18KL-ET
112~650
50×2/50×2
19800
18000
