Línea ET
Inversor híbrido I 15-30kW I Hasta 3 MPPTs I Trifásico I HV
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
15A
Peak shaving
El inversor de la serie GoodWe ET 15-30kW es ideal para grandes aplicaciones residenciales o pequeñas comerciales e industriales. Como núcleo de la solución de almacenamiento de energía, los inversores de alto voltaje facilitan un potente respaldo de energía y gestión de carga para una autonomía optimizada y un costo de energía reducido. Los inversores ET también presentan picos de reducción que equilibran la demanda de energía y la energía de la red importada, para reducir efectivamente la demanda adicional de la red. Además, gracias al contacto seco en el inversor, las cargas externas, como las bombas de calor, también se pueden activar de forma flexible para optimizar el consumo de energía. La serie se puede combinar con una gama de marcas y capacidades de batería, incluida la GoodWe Lynx Home F.
Contacto seco integrado para cargas externas
Instalaciones Plug & Play
DPS tipo II en el lado de CC
Hasta un 150% de sobredimensionamiento de entrada de CC
15A
Peak shaving
Excelente seguridad y confiabilidad
La protección contra sobretensiones de tipo II en el lado de CC está integrada para proteger el inversor de los rayos, lo que brinda seguridad y confiabilidad mejoradas para el sistema fotovoltaico. Con un interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) opcional, el inversor puede detectar fallas por falla de arco, enviar alarmas a través de sistemas de monitoreo y romper el circuito simultáneamente.
AFCI opcional
Compatible con múltiples protocolos de comunicación para la integración en sistemas Smart Home. Dispone de contacto para gestión de cargas cómo cargadores de vehículo eléctrico (VE) o sistemas de aerotermia.
150%
150% sobredimensionamiento de CC
15
Corriente de entrada de CC máxima de 15 A por cadena
98.0%
98.0% máx. eficiencia
DESPRIPCION GENERAL
GW30K-ET
200~800
50×2/50×2
33000
30000
GW29.9K-ET
200~800
50×2/50×2
29900
29900
GW25K-ET
200~800
50×2/50×2
27500
25000
GW20K-ET
200~800
50/50
22000
20000
GW15K-ET
200~800
50/50
16500
15000
SUSCRIBIR
