Línea ET 40-50K
Inversor híbrido I 40-50kW I 3/4 MPPTs I Trifásico I HV
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Peak Shaving
21A
Los inversores de la línea ET de GoodWe, disponibles en capacidades de 40kW y 50kW, están diseñados para instalaciones fotovoltaicas comerciales e industriales. Estos inversores adaptables se integran perfectamente en aplicaciones dentro y fuera de la red, facilitando conexiones paralelas en cualquier escenario.  Cuando se combina con la caja de transferencia estática (STS Box) de GoodWe, el inversor no solo garantiza un cambio confiable del nivel del UPS al modo de respaldo, sino que también interactúa con los generadores diésel para reponer las baterías de manera eficiente. Además, la línea ET es compatible con diversas capacidades y marcas de baterías, incluyendo la bateria GoodWe Lynx C, lo que ofrece una solución integral de almacenamiento de energía.
Admite conexión paralela dentro y fuera de la red
110% de salida desequilibrada
Instalaciones Plug & Play
Protección IP66 para la seguridad de la instalación externa
Peak Shaving
21A
Excelente seguridad y confiabilidad
La protección contra sobretensiones tipo II en el lado de CC está integrada para proteger el inversor contra rayos, lo que proporciona seguridad y confiabilidad mejoradas para el sistema fotovoltaico. Con un interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) opcional, el inversor puede detectar fallas por falla de arco y prevenir incendios, enviando alarmas a través de sistemas de monitoreo y rompiendo el circuito simultáneamente.
DPS Tipo II en el lado de CC
AFCI opcional
Alta generación y consumo optimizado
La línea ET se ha mejorado para ofrecer compatibilidad con módulos de alta potencia, con una corriente de entrada máxima de 21 A por string. El sobredimensionamiento de la entrada de CC del 150% y la eficiencia máxima del 98.1% impulsan su inversor a su máxima capacidad para aumentar su producción de energía en condiciones de menor radiación solar.
150%
de sobredimensionamiento de CC
21A
Máx. Corriente de entrada CC de 21 A por string
98.1%
Máx. Eficiencia de 98.1%
DESPRIPCION GENERAL
GW50K-ET-10
200~800
100 / 100
42 / 32 / 42 / 32
50000
50000
GW40K-ET-10
200~800
100 / 100
42 / 32 / 42
40000
40000
SUSCRIBIR
