Inversor híbrido I 5-10kW I 2 MPPTs I Trifásico I HV
DESCARGAR PDF >>
Sin ventilador y silencioso
16 A
La serie ET PLUS+ integra las fortalezas técnicas que la convierten en una de las opciones más adaptables del mercado para necesidades residenciales flexibles. La serie ofrece valores de alta generación de energía, potencia de carga para una cosecha de energía óptima, aplicaciones flexibles habilitadas por control de carga inteligente, salida 100% desequilibrada, confiabilidad y seguridad sostenibles del sistema. También presenta un recorte de picos que equilibra la demanda de energía y la energía de la red importada, para reducir efectivamente la demanda adicional de la red. Además, gracias al contacto seco en el inversor, las cargas externas, como las bombas de calor, también se pueden activar de forma flexible para optimizar el consumo de energía. Es una pieza de inversión de calidad verdaderamente versátil que amplía los escenarios de aplicación y maximiza los ratios de autoconsumo.
Control de carga inteligente
Tiempo de conmutación equivalente UPS < 10 ms
DPS tipo II integrado en el lado de CC
Protección contra el clima IP66
16 A
Tome el control de carga inteligente para personalizar la generación de energía para adaptarse a sus necesidades de consumo de carga. Gracias al límite de potencia de exportación integrado, la serie ET PLUS+ puede adaptarse a cualquier límite de potencia impuesto por el proveedor de energía local. También se admite la reducción de picos para reducir el consumo de energía durante los períodos de alta demanda, lo que reduciría los cargos por demanda máxima. Disfruta del hogar inteligente con control de energía inteligente.
Límite de exportación de energía
Peak shaving
La serie ET PLUS+ ofrece una versión conectada a la red con la opción GoodWe Battery Ready para activar el almacenamiento de energía con un código de activación, una forma sencilla de preparar su hogar para el futuro con un sistema de almacenamiento de energía. Tome el control de carga inteligente para personalizar la generación de energía para adaptarse a las necesidades de consumo de carga o priorice la carga de la batería a través de la aplicación PV Master para adaptarse a diferentes escenarios de uso diario. Disfrute de la generación y el almacenamiento de energía simples y flexibles bajo control.
Opción de batería lista
Salida 100% desequilibrada
Carga de batería forzada
Con un sobredimensionamiento de la entrada de CC del 150% y una eficiencia máxima del 98.2%, el inversor aumenta enormemente el rendimiento energético diario en diversas condiciones de radiación solar. Su corriente de entrada de CC máxima de 16A y la compatibilidad con módulos de alta potencia ayudan a generar más energía y reducen la cantidad de electricidad comprada de la red para adaptarse a sus necesidades.
150%
150% sobredimensionamiento de CC
98.2%
98.2% máx. eficiencia
Corriente de entrada máxima de 16 A CC por string
GW10KN-ET
180 ~ 600
25/25
11000
10000
GW8KN-ET
180 ~ 600
25/25
8800
8000
GW6.5KN-ET
180 ~ 600
25/25
7150
6500
GW5KN-ET
180 ~ 600
25/25
5500
