50/100kW | Trifásico | 1/2 MPPT | Inversor híbrido (HV)
DESCARGAR PDF >>
100% desbalanceado
La línea ETC de GoodWe es un versátil inversor híbrido trifásico diseñado para adaptarse a una amplia gama de voltajes de batería, que van de 200 a 865V. Su diseño modular Plug & Play de fácil manejo consta de cinco módulos principales: MPPT, DC/DC, DC/AC, STS, y EMS. Este enfoque de diseño ofrece una mayor flexibilidad y simplifica el proceso de instalación.
Gracias a su conmutación de nivel UPS con un impresionante tiempo de respuesta inferior a 10ms, la línea ETC de GoodWe garantiza un suministro eléctrico ininterrumpido y sin cortes para cargas críticas. Adicionalmente, incorpora un DPS de Tipo II para mejorar la seguridad del sistema.
La combinación de los inversores híbridos ETC y el sistema de baterías GoodWe Lynx C (que van de 101kWh a 156kWh) crea una solución de almacenamiento de energía altamente eficiente. Esta solución es una opción excelente para aplicaciones comerciales e industriales, tanto si el objetivo es aumentar el autoconsumo, implementar la reducción de picos de carga o establecer un sólido sistema de energía de reserva.
Diseño modularizado
Conmutación de nivel UPS <10 ms
Salida 100% desbalanceada
DPS Tipo II incorporado
100% desbalanceado
La salida 100% desbalanceada aumenta la flexibilidad de carga, amplía los escenarios de aplicación y maximiza los coeficientes de autoconsumo. La potente capacidad de sobrecarga de AC continua del 110% garantiza un suministro de energía robusto en modo de reserva.
Salida 100% desequilibrada
Potente capacidad de suministro de reserva
Con la habilidad de realizar una conmutación inteligente a nivel de UPS en menos de 10ms, un sistema de alimentación ininterrumpida está siempre operativo para cargas críticas. La protección contra rayos en ambos lados, AC y DC, evita que los picos de tensión destruyan los dispositivos conectados y asegura la fiabilidad del sistema.
DPS Tipo II incorporado (Tipo I + II disponible como configuración opcional)
GW100K07-ETC
200~865
100/100
100
110000
Máx. potencia aparente de salida (de reserva) (VA)
110000
GW100K06-ETC
200~865
100/100
100
110000
110000
GW50K06-ETC
200~865
100/100
100
55000
55000
GW50K07-ETC
200~865
100/100
100
55000
55000
