Línea GT
100kW @220Vac y 150kW @380Vac │ Trifásico │ 10 MPPTs
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
21A
99,00%
Los inversores de la línea GT de 100 kW (220 Vac) / 150 kW (380 Vac) de GoodWe han sido desarrollados para aplicaciones comerciales e industriales de gran escala. Con un enfoque en confiabilidad y seguridad, estos inversores han sido sometidos a rigurosas pruebas, garantizando un rendimiento estable incluso en las condiciones más exigentes.Sus funciones avanzadas también simplifican la operación y el mantenimiento (O&M), aumentando la eficiencia y reduciendo costos. Potente, confiable e inteligente, la línea GT ofrece un excelente desempeño en todos los aspectos.
Corriente de entrada CC de 21 A por string
10 MPPTs, eficiencia máxima del 99,0%
Soporte para cables de aluminio de hasta 400 mm2
Autolimpieza inteligente de los ventiladores
21A
99,00%
Seguridad y confiabilidad superiores
La seguridad mejorada se logra mediante la combinación del interruptor CC inteligente con la detección de temperatura en los lados CA y CC, mientras que el AFCI 3.0 con IA opcional reduce aún más el riesgo de incendios al detectar e interrumpir fallas de arco, protegiendo a las personas y los activos.
AFCI 3.0 con IA para mayor seguridad
Interruptor CC inteligente opcional
Detección de temperatura en los lados CA y CC
Control y monitoreo inteligentes
Los usuarios pueden contar con una gestión inteligente de la energía, la autolimpieza inteligente de los ventiladores —que invierte el flujo de aire para eliminar el polvo— y el monitoreo online de la resistencia de aislamiento, reduciendo la necesidad de mantenimiento y aumentando la disponibilidad del sistema.
Compatible con dispositivos grid zero
Monitoreo online de la resistencia de aislamiento
DESPRIPCION GENERAL
GW100K-GT-L-G10
Máx. voltaje de entrada (V)
900
42
10/2
Máx. eficiencia
98.8%
Tensión nominal de salida (V)
127 / 220V, 133 / 230V, 3L / N / PE o 3L / PE
GW150K-GT-G10
42
10/2
Máx. eficiencia
99.0%
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE o 3L / PE
SUSCRIBIR
