IP66
21A
La línea de inversores GT es a opción ideal para aplicaciones comerciales e industriales (C&I) para mejorar la productividad con mayores rendimientos de energía y lograr una alta densidad de potencia. Múltiples MPPTs y una alta corriente de entrada de 21A por string de CC aumentan el rendimiento general con módulos FV de alta potencia. La función opcional de recuperación PID (Degradación Inducida por Potencial) también es compatible para un mejor rendimiento del módulo. La seguridad es siempre la primera prioridad. Tanto el lado de CC como el de CA están equipados con protección contra sobretensiones de Tipo II para proteger el inversor de los rayos y la tecnología de protección contra incendios y arcos eléctricos (AFCI) está disponible, proporcionando una mayor seguridad y fiabilidad para el sistema FV. Con un conjunto de características inigualables, los inversores de la línea GT fueron concebidos para ofrecer un mayor retorno de la inversión (ROI) para proyectos C&I.
Monitoreo a nivel de string
8/10 MPPTs, máx. eficiencia 99.0%
DPS tipo II en los lados de CA y CC
Corriente de entrada máx. de CC de 21 A por string
IP66
21A
Equipado con protección IP66 y C5, la línea GT soporta ambientes hostiles para un rendimiento estable a lo largo de su ciclo de vida. Tanto el lado de CC como el lado de CA están equipados con protección contra sobretensiones de Tipo II para proteger el inversor de los rayos y la tecnología de protección contra incendios y arcos eléctricos (AFCI) está disponible.
Protección IP66 y C5 opcional
Protección contra sobretensiones tipo II y AFCI integrado
Con la compatibilidad con módulos bifaciales y una corriente de entrada de CC máxima de 21A por string, la línea GT puede ofrecer rendimientos energéticos comerciales integrales para un mayor ROI.
200%
Hasta un 200% de sobredimensionamiento de entrada CC
10
Hasta 10 MPPTs
99.0%
Máx. eficiencia 99.0%
GW75K-GT-LV-G10
Máx. voltaje de entrada (V)
800
42
8 / 2
Máx. eficiencia
98.8%
Tensión nominal de salida (V)
127 / 220, 3L / N / PE o 3L / PE
GW125K-GT
42
10 / 2
Máx. eficiencia
99.0%
220 / 380, 230 / 400, 277 / 480, 3L / N / PE o 3L / PE
GW110K-GT
42
10 / 2
Máx. eficiencia
98.8%
GW100K-GT
42
8 / 2
Máx. eficiencia
98.8%
