Cargador de pared AC I 22kW I 11kW I 7kW I Monofásico/Trifásico
DESCARGAR PDF >>
Carga inteligente
Seguro y eficiente
El cargador GoodWe HCA EV Charger permite a los propietarios de casas utilizar la energía extraída de los sistemas fotovoltaicos para cargar vehículos eléctricos (EV), proporcionando una opción altamente rentable y respetuosa con el medio ambiente para la carga rápida de EV en el hogar. Con un cargador GoodWe HCA EV Charger emparejado con un sistema fotovoltaico y de almacenamiento de energía, los vehículos eléctricos se pueden cargar de forma gratuita con el 100% del excedente de energía solar. Además, al integrarse a la perfección con la plataforma de monitoreo SEMS de GoodWe, los sistemas fotovoltaicos y de carga se pueden administrar con una sola aplicación, lo que permite a los propietarios monitorear, controlar y optimizar la carga de vehículos eléctricos en cualquier lugar. Su diseño compacto y liviano hace que sea fácil de instalar y mantener.
Compatible con todas las marcas de vehículo eléctrico (VE)
Carga inteligente y flexible
Solución completa FV+VE disponible
Cable de carga incluido
Carga inteligente
Seguro y eficiente
El cargador de VE ofrece distintas opciones de comunicación y se integra perfectamente con la plataforma de monitorización gratuita SEMS de GoodWe, que permite a los propietarios de VE monitorizar y programar de forma inteligente los procesos de carga.
Monitorización y programación inteligentes
Gestiona los sistemas fotovoltaicos y de carga con SEMS
Gracias a su diseño de montaje en pared y columna, así como la protección IP65 contra cualquier condición meteorológicas, el cargador de VE de GoodWe es una gran opción tanto para interior como exterior. Al ser pequeño, ligero y compacto, el cargador para VE se puede instalar y mantener de manera sencilla.
Fácil de instalar y mantener
Diseño de montaje en la pared o en un poste
Diseño IP65 para su uso en interior/exterior
Combínalo con los inversores y las baterías de GoodWe para conseguir una solución integral que satisfaga las necesidades concretas de los propietarios de sistemas FV+VE y que facilite un alto nivel de autonomía energética. Para los propietarios de VE que estén considerando la instalación de un sistema fotovoltaico más adelante, el cargador para VE de GoodWe representa una opción flexible y preparada para el futuro. Como solución integral, los inversores, las baterías y el cargador para VE de GoodWe son totalmente compatibles y garantizan un funcionamiento seguro y eficiente.
Opciones flexibles y preparadas para el futuro
Totalmente compatibles para un funcionamiento eficiente y seguro
GW22K-HCA
Voltaje nominal de entrada (V)
400, 3L / N / PE
Frecuencia nominal de red CA (Hz)
50 / 60
Potencia nominal de salida (W)
22000
Corriente nominal de salida (A)
32
Medidas (Ancho x Alto x Profundo mm)
208 × 450 × 150
GW11K-HCA
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
208 × 450 × 150
GW7K-HCA
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
208 × 450 × 150
