Línea HCA G2
Cargador CA I Monofásico - 7kW I Trifásico - 11/22kW
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
El cargador EV HCA G2 de GoodWe permite a los conductores maximizar el uso de la energía solar al cargar sus vehículos eléctricos gracias a su función de cambio de fase inteligente. Se integra perfectamente con el inversor y la batería del sistema fotovoltaico, lo que permite opciones de carga flexibles, ya sea totalmente a partir de energía solar o una recarga rápida de la red, con modos personalizables gestionados a través de la aplicación GoodWe SEMS+. Además, el HCA G2 admite múltiples métodos de autenticación, proporcionando transparencia en los costes de energía para la división de cuentas y el reembolso, por lo que es ideal para conductores, empleadores y empresas de alquiler.
Fácil instalación y mantenimiento gracias a su novedoso diseño
Compatible con todas las marcas de EV
Control dinámico de la carga
Interruptor de parada de emergencia externo
Monitorización y control remotos
El cargador EV GoodWe HCA G2 ofrece varias opciones de comunicación y se integra perfectamente con la plataforma de monitorización gratuita SEMS+. Por todo esto, los propietarios del sistema pueden monitorizar de forma inteligente tanto el sistema fotovoltaico como el de carga, programar los procesos de carga y optimizar toda la energía doméstica.
Monitorización y programación inteligentes
Gestión de los sistemas fotovoltaicos y de carga a través de SEMS+
Diseño moderno y amigable
Con un diseño de montaje en pared y en poste y protección IP66 contra todas las condiciones meteorológicas, el cargador EV GoodWe HCA G2 es una gran opción tanto si desea instalarlo en interiores como en exteriores. Pequeño, ligero y compacto, el cargador EV puede instalarse y mantenerse sin problemas.
Facilidad de instalación y mantenimiento
Montaje en pared o en poste
GW22K-HCA-20
Voltaje nominal de entrada (V)
400, 3L / N / PE
Frecuencia nominal de red CA (Hz)
50 / 60
Potencia nominal de salida (W)
22000
Corriente nominal de salida (A)
32
Medidas (Ancho x Alto x Profundo mm)
208 × 450 × 170
GW11K-HCA
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
208 × 450 × 170
GW7K-HCA-20
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
208 × 450 × 170
SUSCRIBIR
