Configuración fácil y rápida
Monitoreo de humedad interna
HT 1100 Vdc 73-120kW es la nueva serie de inversor de cadena de GoodWe para C&I y pequeños proyectos de servicios públicos para aumentar su potencia y ganancias. Genere su energía solar y utilícela con esta pieza central del sistema de energía limpia. La serie HT incorpora sin problemas sus fortalezas técnicas diseñadas para lograr mayores ahorros en la instalación, mejorar la productividad con mayores rendimientos energéticos, lograr una alta densidad de potencia y diversificar las opciones de monitoreo disponibles. Lleva la seguridad al nivel más alto posible de acuerdo con los estándares más estrictos de la industria y funciona de manera eficiente incluso en las condiciones ambientales más duras. Este conjunto sin igual de características se concibió para garantizar el costo nivelado de electricidad (LCOE) más bajo para ofrecer esta opción ideal para sistemas fotovoltaicos comerciales e industriales.
Monitoreo a nivel de string
Protección contra sobretensiones tipo II y AFCI opcional
Protección IP66 y C5
Equipada con protección IP66 y C5, la serie HT 73-120kW soporta entornos hostiles para un rendimiento estable durante todo su ciclo de vida. Tanto el lado de CC como el lado de CA están equipados con protección contra sobretensiones de tipo II para proteger al inversor de los rayos, lo que brinda seguridad y confiabilidad mejoradas para el sistema fotovoltaico.
Con la compatibilidad con módulos bifaciales y una corriente de entrada de CC máxima de 15A por cadena, HT puede ofrecer rendimientos energéticos comerciales integrales para aumentar el retorno de la inversión.
45
Funcionamiento a plena carga a 45°C
2
Compatible con módulos bifaciales
12
MPPTs
GW73KLV-HT
Máx. voltaje de entrada (V)
800
12/2
Máx. eficiencia
98.4%
Tensión nominal de salida (V)
220, 3L/N/PE o 3L/PE
GW75K-HT
10/2
Máx. eficiencia
98.6%
380/400, 3L/N/PE o 3L/PE
GW80K-HT
10/2
Máx. eficiencia
98.6%
GW100K-HT
10/2
Máx. eficiencia
98.6%
GW110K-HT
12/2
Máx. eficiencia
98.6%
GW120K-HT
12/2
Máx. eficiencia
98.6%
