                                            Función Anti-PID
IP66
La nueva serie HT1500V (225/250kW) es el mejor inversor de GoodWe con una extensa lista de características diseñadas para reducir los costos del sistema y de operación y mantenimiento. Es una opción perfecta para la utilización de plantas fotovoltaicas centralizadas a gran escala para maximizar el retorno de la inversión. La serie HT1500V cuenta con opciones de 6 MPPT y 12 MPPT, compensación de potencia reactiva y es compatible con módulos bifaciales de 182mm/210mm. Cuenta con monitoreo de nivel de string para la detección inteligente de problemas actuales. La serie también está equipada con la función Anti-PID opcional y puede realizar monitoreo las 24 horas. Para GW225KN-HT y GW250KN-HT, el mecanismo único del interruptor de protección de string inteligente es compatible con la protección del lado de CC contra cortocircuitos o conexiones inversas. La configuración del HT1500V se puede realizar fácilmente a través de bluetooth, mientras que el diagnóstico y la actualización del firmware se pueden realizar de forma remota. Estos extraordinarios conjuntos de funciones se concibieron para garantizar el costo nivelado de energía (LCOE) más bajo y una utilidad que funcione de manera eficiente.
                                    Monitoreo a nivel de string
                                    Compensación de potência reactiva por la noche
                                    Terminales de CA preparados para cables de aluminio de 300mm
                                    Función Anti-PID
                                            Función Anti-PID
IP66
Con un interruptor de protección de string inteligente, el inversor puede detectar un cortocircuito o una conexión inversa, apagar automáticamente el interruptor para detener los MPPT correspondientes e informar la falla al mismo tiempo, lo que garantiza tanto la seguridad como la eficiencia. La serie HT también permite el monitoreo del nivel de string y admite la detección inteligente de problemas de voltaje y corriente, lo que garantiza una solución rápida de problemas. El dispositivo de protección contra sobretensiones (DPS) tipo II en ambos lados protege el sistema de los peligros de incendios eléctricos y rayos en entornos extremos. GoodWe no solo ofrece eficiencia, confiabilidad, sino también seguridad.
                            El monitoreo del nivel de string permite una observación completa del sistema de energía. Los usuarios pueden monitorear cada módulo para un mantenimiento inteligente y proactivo. Mientras tanto, con monitoreo las 24 horas, el inversor le permite obtener información en tiempo real sobre el rendimiento, la producción y el consumo de su sistema de energía solar. La serie también admite configuraciones y actualizaciones remotas, lo que reduce enormemente los costos de visita al sitio durante el ciclo de mantenimiento.
                                        Monitoreo de nivel de string cadena
                                        Monitoreo en tiempo real
                                        Configuración y actualización remotas para reducir los costos de visita al sitio
La serie HT es ideal para módulos de 210mm de alta potencia al admitir hasta 20A de corriente máxima de entrada por string y hasta 60A de corriente máxima de entrada por MPPT, que aprovecha al máximo la energía generada y garantiza el LCOE para los clientes.
20
Hasta 20A máx. Corriente de entrada de CC por cadena
Multi
Diseño multi-MPPT para optimizar la matriz solar en cualquier ubicación
GW225K-HT
Máx. voltaje de entrada (V)
1500
12/2
Máx. eficiencia
99.0%
Tensión nominal de salida (V)
800,3L/PE
GW250K-HT
1500
12/2
Máx. eficiencia
99.0%
800,3L/PE
GW225KN-HT
1500
60
6/3
Máx. eficiencia
99.0%
800,3L/PE
GW250KN-HT
1500
60
6/3
Máx. eficiencia
99.0%
800,3L/PE
