Baja tensión
98.8%
La serie LVSMT de inversores trifasicos de GoodWe fue diseñado con una entrada de energía de bajo voltaje y es una opción ideal para instalaciones comerciales. Desarrollada como una respuesta eficiente a las necesidades del mercado sudamericano de inversores de bajo voltaje por encima de 10kW, esta serie es aplicable a rangos especiales de voltaje de red dentro de la región. Con el inversor de la serie GoodWe LVSMT, la configuración del sistema se puede simplificar al evitar la instalación de un transformador costoso, lo que reduce en gran medida los costos de inversión inicial del sistema.
Max. Eficiencia hasta 98.8%
Monitoreo a nivel de string
Protección contra el IP65
Diseño sin fusibles
Baja tensión
98.8%
El amplio rango de voltaje de operación de entrada de 200V-650V permite que el sistema solar comience en una etapa temprana, utilizando completamente el día para maximizar la generación de energía solar y obtener un mayor rendimiento. El diseño sin fusibles y sin piezas consumibles reduce significativamente el tiempo de funcionamiento y los costes.
200V-650V Amplio rango de voltaje MPPT
Diseño sin fusibles
con una Corriente máxima de entrada de 15 A CC por string, la serie LVSMT es compatible con diferentes tipos de módulos de alta potencia, lo que garantiza una mayor absorción de energía solar, lo que lo convierte en uno de los inversores más productivos del mercado. Con un sobredimensionamiento de CC del 130%, la eficiencia del sistema mejora enormemente.
15A
Corriente de entrada CC 15A
130%
130% de sobredimensionamiento de entrada de CC
98.8%
máx. Eficiencia hasta 98.8%
GW35KLS-MT
Máx. voltaje de entrada (V)
800
6/2
Máx. eficiencia
98.0%
Tensión nominal de salida (V)
220, 3L/N/PE or 3L/PE
GW30KLS-MT
800
5/2
Máx. eficiencia
98.0%
GW12KLV-MT
800
3/2
Máx. eficiencia
98.7%
GW15KLV-MT
800
3/2
Máx. eficiencia
98.7%
GW20KLV-MT
800
3/2
Máx. eficiencia
98.8%
