Black Start
100% DOD
Con una seguridad mejorada y un rendimiento confiable, la batería de alto voltaje Lynx C Series de GoodWe ha sido especialmente diseñada para varias aplicaciones de techo solar C&I. Lynx C se combina con el inversor híbrido serie ETC de GoodWe y el inversor de batería modernizado serie BTC para formar un sistema de almacenamiento de energía altamente flexible que ayuda a administrar el uso de energía para maximizar el autoconsumo y garantiza un suministro de energía confiable para las empresas. Además, el sistema permite al usuario nivelar los picos de demanda y, en última instancia, conduce a la reducción de las facturas de electricidad. La batería viene con detección automática de módulos de batería extendidos, lo que permite una configuración sencilla y una puesta en marcha rápida. Ofrece una capacidad de 101kWh a 156 y admite una conexión en paralelo de hasta 3 torres para una capacidad máxima de 468kWh.
Monitoreo remoto y actualizaciones a través del inversor
Fácil de transportar
Hasta 3 torres en paralelo (468 kWh)
Módulos de reconocimiento automático
Black Start
100% DOD
Lynx C admite el monitoreo remoto inteligente de todo el sistema de almacenamiento de energía y las actualizaciones remotas. Cuando la batería funciona con un voltaje bajo ingresa automáticamente al modo de suspensión de bajo consumo lo que reduce el consumo de energía en espera y garantiza un tiempo de espera más prolongado. Tome el control inteligente de su energía inteligente.
Modo de suspensión de bajo consumo
La capacidad integrada de arranque en negro (Black Start) garantiza que el sistema solar más el de almacenamiento pueda continuar funcionando a un cierto nivel incluso si el resto de la red eléctrica está fuera de servicio lo que da como resultado la confiabilidad y seguridad del sistema para varios escenarios. Se admite la prueba de resistencia de aislamiento para evitar descargas eléctricas lo que garantiza la seguridad del personal y reduce o elimina el tiempo de inactividad. Además la tecnología confiable de celdas de batería de fosfato de hierro y litio (LFP) garantiza la máxima seguridad y un ciclo de vida más prolongado.
Capacidad de recuperación
Tecnología LFP confiable con alta estabilidad de ciclo
Prueba de resistencia de aislamiento
LX C156-10
Energía Utilizable (kWh)
156.67
Tensión nominal (V)
652.8
Corriente de carga/descarga nominal (V)
100/100
Lugar de instalación
Montaje en suelo
Grado de protección
IP21
LX C138-10
138.24
Tensión nominal (V)
576.0
100/100
Montaje en suelo
Grado de protección
IP21
LX C120-10
119.81
Tensión nominal (V)
499.2
100/100
Montaje en suelo
Grado de protección
IP21
LX C101-10
101.38
Tensión nominal (V)
422.4
100/100
Montaje en suelo
Grado de protección
IP21
