Apilable y con detección automática
Lynx Home U Series es una batería de litio de bajo voltaje especialmente diseñada para aplicaciones residenciales con un rendimiento superior. Compatible con los inversores GoodWe ES/EM/SBP, la serie Lynx Home U viene con la solución integral de GoodWe que le permite ahorrar tiempo y esfuerzo considerables. Se puede utilizar de forma flexible para aplicaciones de autoconsumo y de respaldo con un amplio rango de capacidad escalable de 5.4 a 32.4kWh. La instalación y la puesta en marcha son más fáciles y rápidas que nunca con un simple cableado Plug and Play y el reconocimiento automático del módulo durante la configuración del sistema. Conozca esta solución altamente eficiente para almacenar su energía solar y utilizarla cuando sea necesario.
Célula de batería fiable de LFP
Diagnóstico a distancia y actualización a través del inversor
Reincio automático en caso de nivel de tensión bajo
Protección IP65 para una instalación segura en exterior
Los módulos de autodetección apilables están diseñados para un ensamblaje ultrasimplificado, y los cables de comunicación precableados proporcionan cableado Plug & Play para omitir el complejo cableado interno y la puesta en marcha, lo que brinda instalaciones rápidas para un comienzo fácil.
Cableado Plug & Play
Lynx Home U Series es compatible con los inversores GoodWe ES/EM/SBP, lo que permite una construcción de solución de almacenamiento de energía más sencilla. Con su amplio rango de capacidad escalable de 5.4kWh a 32.4kWh, Lynx Home U Series se puede configurar para adaptarse a las necesidades flexibles siempre que lo necesite.
Amplio rango de capacidad de 5,4 a 32,4 kWh
Compatible con inversores GoodWe ES/EM/SBP
Compatible con inversores monofásicos híbridos y retrofit
6*LX U5.4-20
Energía Utilizable (kWh)
32.4
Tensión nominal (V)
51.2
Corriente de carga / descarga nominal (A)
100 / 100
Lugar de instalación
Montaje en pared / montaje en suelo
Grado de protección
IP65
5*LX U5.4-20
27.0
Tensión nominal (V)
51.2
100 / 100
Montaje en la pared / montaje en el suelo
Grado de protección
IP65
4*LX U5.4-20
21.6
Tensión nominal (V)
51.2
100 / 100
Grado de protección
IP65
3*LX U5.4-20
16.2
Tensión nominal (V)
51.2
100 / 100
Grado de protección
IP65
LX U5.4-20
5.4
Tensión nominal (V)
51.2
50 / 50
Grado de protección
IP65
2*LX U5.4-20
10.8
Tensión nominal (V)
51.2
100 / 100
Grado de protección
IP65
