Línea Lynx A G3
5kWh | Batería de baja voltaje
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
150A
6000 ciclos
Aprovechando la fiabilidad de la tecnología de celdas de litio hierro fosfato (LFP), la línea Lynx A G3 de baja voltaje de GoodWe fue creada para satisfacer las necesidades energéticas residenciales. Centrada en optimizar el autoconsumo y proporcionar un respaldo fiable de energía solar, esta batería ofrece a los propietarios una solución perfecta de almacenamiento de energía. La batería presenta una alta densidad energética, lo que permite un almacenamiento eficaz de una cantidad significativa de energía en un espacio reducido. También permite la conexión de hasta 30 unidades en paralelo y soporta diferentes métodos de instalación para la ampliación del sistema. Con su impresionante ciclo de vida, la inversión en esta batería garantiza un valor duradero para los hogares.
Diagnóstico y actualización remotos a través del inversor
Tecnología LFP confiable con alta estabilidad de ciclo
Escalable hasta 150 kWh, 30 unidades en paralelo
Largo ciclo de vida, >6000 ciclos (70% EOL)
150A
6000 ciclos
Aplicaciones flexibles y adaptables
La batería Lynx A G3 admite la conexión en paralelo de hasta 30 unidades, lo que permite una ampliación adaptable y económica para los propietarios que buscan soluciones de almacenamiento de energía eficientes y confiables.
Corriente de descarga continua de hasta 150 A
Compatible con los inversores de almacenamiento residencial GoodWe
Diseño amigable y cuidadoso
Su diseño compacto y ligero garantiza una instalación sencilla y un uso eficiente del espacio, lo que le permite encajar a la perfección en diversos ambientes. Adicionalmente, el Lynx A G3 admite múltiples métodos de conexión en paralelo -incluidas las conexiones mano a mano, de barra colectora y de caja combinadora-, lo que ofrece opciones de integración flexibles para adaptarse a diversos requisitos de instalación.
Diseño leve y compacto
Admite varios métodos de instalación para la ampliación
DESPRIPCION GENERAL
LX A5.0-30
Energía Utilizable (kWh)
5
Peso (kg)
44
Corriente de carga/descarga nominal (V)
60 / 100
Método de montaje
Rack estándar de 19 pulgadas, Montaje en suelo, Montaje en pared
Grado de protección
IP20
SUSCRIBIR
