IP55
La línea de baterías de alto voltaje Lynx Home F G2 de GoodWe es ideal para soluciones de almacenamiento de energía que utilizan sistemas integrados. Las baterías tienen una capacidad de entre 6.4kWh y 28.8kWh cada una, que puede ampliarse conectando hasta 8 torres de baterías en paralelo, alcanzando la increíble cifra de 230.4kWh. La línea Lynx Home F G2 ofrece una amplia gama de soluciones que responden a todo tipo de requerimientos de proyectos, para optimizar el autoconsumo y el uso en escenarios sin red pública. La instalación y el mantenimiento del sistema se ven facilitados por el sistema modular de montaje de los módulos de baterías. La fiabilidad de las celdas de la batería de litio ferrofosfato (LiFePo4) garantiza la máxima seguridad y un largo ciclo de vida del producto. El Lynx Home F G2 es compatible con los inversores GoodWe BH/EH/BT/ET, aumentando su versatilidad e idoneidad para diferentes aplicaciones de almacenamiento de energía.
Hasta 8 torres de baterías en paralelo (230 kWh)
Diagnóstico remoto y actualizaciones por el inversor
Confiable tecnología LiFePO4 con gran estabilidad de ciclo
Capacidad flexible y módulos apilables
IP55
La línea Lynx Home F G2 admite el monitoreo inteligente de todo el sistema de almacenamiento de energía y la actualización remota. También puede reiniciarse automáticamente si la tensión de alimentación es lo suficientemente alta después de que se produzca un fallo de subtensión. Tome el control inteligente de su energía inteligente.
Reinicio automático tras subtensión
Diagnóstico remoto y actualización remotos
Los módulos de autorreconocimiento apilables han sido construidos para un montaje ultra-simplificado, y los cables de comunicación precableados proporcionan una conexión Plug & Play que elimina la necesidad de instalaciones internas y comisionamiento complejo, trayendo instalaciones rápidas y prácticas.
Módulos de reconocimiento automático apilables
Cableado Plug & Play
Con compatibilidad con los inversores de almacenamiento de energía GoodWe BH/EH/BT/ET, la línea Lynx Home F G2 es la opción ideal para la solución integrada de almacenamiento de energía GoodWe. Permite el monitoreo remoto de todo el sistema de almacenamiento de energía con una única aplicación remota, evitando las complicaciones de la gestión multiplataforma.
28.8
Amplia gama de capacidad de 6.4 a 28.8 kWh
230
Hasta 8 bancos en paralelo (230kWh)
1.3
Adecuado para inversores monofásicos y trifásicos, híbridos o retrofit.
LX F6.4-H-20
Energía Utilizable (kWh)
6.4
Tensión nominal (V)
128
Corriente de carga/descarga nominal (V)
35/35
Lugar de instalación
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP55
LX F28.8-H-20
28.8
Tensión nominal (V)
576
35/35
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP55
LX F25.6-H-20
25.6
Tensión nominal (V)
512
35/35
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP55
LX F22.4-H-20
22.4
Tensión nominal (V)
448
35/35
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP55
LX F19.2-H-20
19.2
Tensión nominal (V)
384
35/35
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP55
LX F16.0-H-20
16.0
Tensión nominal (V)
320
35/35
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP55
LX F12.8-H-20
12.8
Tensión nominal (V)
256
35/35
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP55
LX F9.6-H-20
9.6
Tensión nominal (V)
192
35/35
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP55
