Línea Lynx U G3
5kWh | Batería de baja tensión
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Modular
IP65
La tercera generación de la línea de baterías Lynx U ofrece soluciones de almacenamiento de energía mejoradas y confiables para sistemas de diferentes tamaños. Su diseño compacto y ligero garantiza una fácil integración en hogares y pequeños comercios, tanto para autoconsumo como para respaldo.
Con una capacidad nominal de 5,0 kWh y tecnología LFP de alto rendimiento, proporciona una corriente máxima de carga de 90A y de descarga de 100A. Su capacidad de expansión permite la conexión de hasta 30 baterías en paralelo, alcanzando una capacidad total de 150 kWh.
Cada batería está diseñada como una unidad autónoma, incorporando internamente un Sistema de Gestión de Batería (BMS) propio e integrado, eliminando la necesidad de una Unidad de Control (PCU).
Corriente máxima de carga de 90A y descarga de 100A
C-rate de descarga de 1C
El diseño modular simplifica la instalación y el mantenimiento
Hasta 30 unidades en paralelo
Modular
IP65
Expansible y flexible
La batería Lynx U G3 puede ampliarse hasta 150 kWh, soportando hasta 30 unidades en paralelo, lo que la hace ideal para necesidades residenciales de almacenamiento de energía. Además, es totalmente compatible con inversores híbridos GoodWe, garantizando una integración perfecta y un rendimiento eficiente.
Escalable hasta 150 kWh, 30 unidades en paralelo
Compatible con inversores híbridos de GoodWe
Excelente seguridad y confiabilidad
La batería cuenta con tecnología LFP avanzada y es conocida por su alta estabilidad de ciclo y rendimiento duradero. Con un sistema de supresión de incendios y una clasificación de protección IP65, ha sido diseñada para resistir diversas condiciones ambientales, lo que la hace adecuada para instalaciones tanto en interiores como en exteriores, garantizando al mismo tiempo un almacenamiento de energía consistente y seguro.
Tecnología LFP confiable con alta estabilidad de ciclo
Protección IP65 para instalación en interiores y exteriores
DESPRIPCION GENERAL
LXU 5.0-30
Energía Utilizable (kWh)
5
Tensión nominal (V)
51.2
Corriente nominal de carga (A)/Corriente nominal de descarga (A)
60 / 100
Lugar de instalación
Apilado en el suelo / Montaje en pared
Grado de protección interior de la caja
IP65
SUSCRIBIR
