Plug & play
IP67
El microinversor GoodWe MIS es perfecto para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Diseñado para un máximo desempeño, cada microinversor posee 4 MPPTs individuales para cada módulo FV, permitiendo el seguimiento y optimización individual del panel. La línea MIS está equipada con WiFi y Bluetooth integrados para facilitar la configuración y el mantenimiento, contando con intercomunicación exclusiva entre microinversores vía Wi-Fi sin necesidad de datalogger, lo que permite ampliar la distancia de comunicación sin costo extra . Además, los microinversores MIS también disponen de funciones de monitorización y comunicación, lo que permite al usuario seguir el rendimiento individual de cada panel en tiempo real e identificar cualquier problema o ineficiencia. Con GoodWe MIS usted maximizará su producción de energía y reducirá sus pérdidas, al tiempo que refuerza la seguridad de su sistema.
Diseño 4 en 1 para tejado multiángulo
Máx. Tensión CC 60V
4 MPPTs, un módulo por MPPT
Monitoreo a nivel de módulo
Plug & play
IP67
Los microinversores de la línea MIS priorizan la seguridad y la fiabilidad con una serie de características inteligentes. Entre ellas se incluyen relés de protección de red integrados, que garantizan la estabilidad de la red incluso durante las fluctuaciones. Con una tensión CC máxima de 60V, eliminan los riesgos de alta tensión CC y la ocurrencia de peligrosos arcos de CC. La protección IP67 los protege de las condiciones ambientales adversas, y su diseño asegura que no haya un solo punto de fallo del sistema, garantizando un funcionamiento ininterrumpido.
Relé de protección CA integrado
Máx. Tensión CC de 60 V, eliminando los riesgos de alta tensión y arcos de CC
Protección IP67
El microinversor de GoodWe está diseñado con control MPPT individual, lo que se traduce en una notable mejora en la generación de energía. El bajo voltaje de arranque de 22V asegura la generación continua de energía desde el amanecer hasta la puesta del sol, optimizando la utilización de la energía solar, independientemente de la variación de la irradiación y las condiciones meteorológicas.
4
Un módulo por MPPT
96.40%
96.40% eficiencia máxima
22
Voltaje de arranque de 22 V
GW2000-MIS
Máx. voltaje de entrada (V)
65
Corriente de entrada máxima (A)
4 × 16
4/1
Peso (Kg)
6
Voltaje nominal de salida (V)
1 / N / PE, 220 / 230 / 240
GW1800-MIS
65
4 × 16
4/1
Peso (Kg)
6
GW1600-MIS
65
4 × 16
4/1
Peso (Kg)
6
