20A
IP66
La serie de inversores monofasicos MS G3 de 5-10kW proporciona opciones de solución potentes y versátiles para edificios residenciales. Este modelo cuenta con 3 MPPT para varios techos complejos, lo que conduce a una alta eficiencia energética. El voltaje de arranque ultrabajo de 50V permite que los inversores se activen más temprano durante el día y presenta más generación de energía. Además, al admitir hasta un 20 A CC de corriente máxima de entrada por MPPT, la serie MS G3 es ideal para módulos de alta potencia, que aprovecha al máximo la energía generada y presenta un LCOE más bajo. Es importante destacar que la función de recuperación PID (degradación inducida por potencial) es compatible para mejorar el rendimiento del módulo. El inversor también toma medidas de seguridad que incluyen un interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) opcional y un dispositivo de protección contra sobretensiones (DPS) tipo II en ambos lados de CC y CA para proteger el sistema de incendios eléctricos y peligros de rayos en entornos extremos.
Diseño elegante y compacto
Monitoreo de consumo de carga las 24 horas
AFCI opcional y apagado rápido
voltaje de arranque de 50V
20A
IP66
Los usuarios pueden disfrutar de una gestión inteligente de la energía con el control del consumo de carga las 24 horas habilitado por GoodWe HomeKit 1000 o GM1000. El contacto seco en el inversor está disponible para varios controles de carga domésticos. Las cargas de alta potencia, como HVAC y bombas de calor, se pueden controlar de forma inteligente a través del inversor.
Control de carga inteligente con contactos secos
La serie MS G3 está equipada con enfriamiento por convección natural sin ventilador para lograr un funcionamiento silencioso para la tranquilidad de los usuarios. Las actualizaciones de software pueden ser relativamente fáciles y rápidas mediante el uso de un stick USB. El diseño elegante y compacto es perfecto para la instalación en interiores.
Refrigeración sin ventilador para un funcionamiento silencioso
Actualizaciones de software a través de USB
La serie MS G3 está diseñada para lograr el máximo rendimiento y presentar costos de energía más bajos. El voltaje de arranque bajo de 50V significa que el sistema solar puede generar energía desde el amanecer hasta el anochecer para aprovechar la mayor cantidad de energía solar posible, independientemente de la radiación y las condiciones climáticas. La alta corriente de entrada maximiza la generación de energía gracias a su compatibilidad con módulos fotovoltaicos de alta potencia.
97.9%
97.90 % máx. eficiencia
3
3 MPPTs
50
20
Hasta un 20A de Corriente máxima de entrada de CC por string
GW5000-MS-30
Máx. voltaje de entrada (V)
20
3/1
Peso (Kg)
19
Tensión nominal de salida (V)
220/230/240
GW6000-MS-30
20
3/1
Peso (Kg)
19
220/230/240
GW7000-MS-30
20
3/1
Peso (Kg)
19
220/230/240
GW8500-MS-30
20
3/1
Peso (Kg)
19
220/230/240
GW10K-MS-30
20
3/1
Peso (Kg)
19
220/230/240
