Este inversor ofrece a los propietarios mayor independencia energética, flexibilidad del sistema y funciones de seguridad basadas en IA. Ya sea conectado a la red o funcionando de forma independiente en escenarios remotos o de respaldo, garantiza un rendimiento constante y una estabilidad fiable. Disponible en capacidades de 8 kW, 10 kW y 12 kW, la serie ES Uniq admite una amplia variedad de baterías. El inversor ofrece un sólido rendimiento con una corriente de entrada CC máxima de 20 A por string y la posibilidad de manejar hasta un sobredimensionamiento fotovoltaico del 200 %.
GoodWe ha anunciado el lanzamiento de su serie ES Uniq, una nueva línea de inversores híbridos monofásicos diseñada para aplicaciones residenciales de almacenamiento solar. Este inversor ofrece a los propietarios mayor independencia energética, flexibilidad del sistema y funciones de seguridad basadas en IA. Ya sea conectado a la red o funcionando de forma independiente en escenarios remotos o de respaldo, garantiza un rendimiento constante y una estabilidad fiable. Disponible en capacidades de 8 kW, 10 kW y 12 kW, la serie ES Uniq admite una amplia variedad de baterías, incluidas las propias Lynx A y Lynx U de GoodWe, ambas actualizadas a su tercera generación, además de ser compatible con otras marcas de baterías líderes. También admite baterías de plomo-ácido, ofreciendo una opción rentable para los hogares.
El inversor ofrece un sólido rendimiento con una corriente de entrada CC máxima de 20 A por string y la posibilidad de manejar hasta un sobredimensionamiento fotovoltaico del 200 %, lo que permite mayores rendimientos energéticos. Se pueden conectar hasta seis unidades ES Uniq en paralelo, tanto en modo conectado a red como aislado, de modo que los usuarios puedan ampliar fácilmente sus sistemas a medida que crece la demanda energética. Un rasgo destacado es su funcionamiento casi silencioso: apenas 30 dB y siempre por debajo de 45 dB incluso a mayor capacidad, lo que lo hace ideal para entornos residenciales.
Diseñado para la resiliencia, el inversor ES Uniq garantiza el cambio al modo de respaldo en menos de 4 milisegundos, protegiendo los electrodomésticos frente a cortes de suministro. En modo de respaldo admite una corriente de bypass de hasta 75 A, de manera que puede manejar cargas más pesadas sin dificultad. Al integrar cargas inteligentes, inversores on-grid y generadores en un único puerto, su diseño simplifica el sistema global. Su compatibilidad con generadores permite cargar la batería cuando la energía solar o de la red es insuficiente.
Seguridad y monitorización
El ES Uniq incorpora, de forma opcional, la tecnología AFCI (Interruptor de Circuito por Falla de Arco) impulsada por IA, que detecta y mitiga de manera inteligente los arcos eléctricos para prevenir posibles incendios. La solución AFCI 3.0 de GoodWe ofrece una distancia de detección de arcos de 200 m y un apagado rápido en menos de 500 milisegundos. Con clasificación IP66, el inversor está protegido contra la entrada de polvo y agua, garantizando durabilidad en condiciones ambientales diversas. Funciona en un rango de temperatura de −35 °C a 60 °C. Dispone además de una pantalla de datos que permite al usuario supervisar el estado operativo y las alarmas del sistema, así como ajustar rápidamente parámetros como códigos de seguridad y límites de potencia.
Capacidad de micro-red
La funcionalidad de micro-red del inversor ES Uniq le permite trabajar con inversores fotovoltaicos para formar una red local autosuficiente. Esto asegura una generación estable incluso en redes débiles o en entornos completamente aislados, convirtiéndolo en una solución preparada para el futuro tanto en regiones con suministro eléctrico inestable como para propietarios que buscan independencia energética.
