Cuota
4.lingying-857-843.svg 4.lingying-362.svg
youtobe@1x-759-810.svg youtobe@1xyuanse-825-628.svg
2.Facebook-888-584.svg 2.Facebook-301.svg
1.ins-152.svg 1.ins-180-975.svg
Xlogogrey-516.svg Xlogoblack-281.svg
10 16,2025
GoodWe presenta soluciones híbridas y baterías
La empresa destaca lanzamientos en almacenamiento y sistemas inteligentes durante el evento en Bogotá. Del 16 al 18 de octubre, GoodWe participa en ExpoSolar Colombia 2025, en el Gran Salón de Corferias, Pabellón 11-16, Stand 1282 en Bogotá, presentando al público sudamericano sus más recientes innovaciones en soluciones híbridas y almacenamiento de energía. Entre los productos más destacados del portafolio están el ET-LV, la línea ES-LD y la combinación del ET 100K con la batería BAT 102/112kWh, equipos que refuerzan el compromiso de la empresa en ampliar la eficiencia y la autonomía energética para diferentes perfiles de consumidores, desde el residencial hasta el industrial.
En el segmento comercial e industrial, GoodWe apuesta por la robustez del ET 100K, un inversor híbrido potente y compacto, disponible en 50kW a 220Vac y 75kW y 100kW a 380Vac. Con arquitectura del tipo DC-coupled, el equipo está diseñado para aplicaciones de energía solar con almacenamiento, garantizando compatibilidad con diversas capacidades de batería. Además, cuenta con modos de operación inteligentes, que permiten desde el autoconsumo hasta estrategias avanzadas de economía, como corte de picos de demanda (peak shaving) y uso optimizado por horario de tarifa (time-of-use).
La capacidad de conexión paralela también facilita la expansión para sistemas tanto on-grid como off-grid, convirtiéndolo en una solución flexible y de alto rendimiento para empresas que buscan mayor independencia energética. En complemento, las baterías de litio de la línea BAT 102/112kWh ofrecen el soporte ideal para estos proyectos comerciales e industriales. Disponibles en versiones de 102,4kWh y 112,6kWh, fueron desarrolladas para proporcionar respaldo eficiente, reducción de picos de consumo y gestión optimizada de cargas.
En el campo residencial, la compañía destaca el ET-LV (12-20kW), un inversor trifásico orientado a sistemas fotovoltaicos que utilizan baterías de baja tensión (48V). Su flexibilidad permite la integración con diferentes capacidades y marcas, incluyendo las líneas propias de GoodWe, como Lynx A G3, Lynx U G3 y BAT 14kWh. De esta forma, las familias que desean invertir en autogeneración y almacenamiento encuentran una solución versátil, confiable y preparada para acompañar la evolución del consumo doméstico de energía.
Otra novedad presentada en la feria es el ES-LD, inversor híbrido bifásico 127/220Vac o split-phase, disponible en potencias de 5kW, 7,5kW y 10kW. Con dos MPPTs, AFCI integrado, llave CC + Wi-Fi, DPS CC Tipo II integrado y compatibilidad con baterías Lithium LV [48-60V], el ES-LD proporciona máxima eficiencia y seguridad.
Según el vicepresidente de GoodWe en América del Sur, Fábio Mendes, la participación en la feria es estratégica para consolidar la presencia de la marca en el continente. «ExpoSolar Colombia es una vitrina estratégica para mostrar cómo la innovación en soluciones híbridas y almacenamiento puede transformar la matriz energética de la región. Con los lanzamientos que traemos este año, reforzamos nuestro compromiso de apoyar a consumidores, empresas y gobiernos en la transición hacia un modelo más sostenible, eficiente y con mayor autonomía.
SUSCRIBIR
