Elegante y compacto
La serie GoodWe SBP G2 es una solución de actualización acoplada a CA, que puede actualizar un sistema fotovoltaico conectado a la red monofásico o trifásico existente en un sistema de almacenamiento de energía agregando una batería. El inversor es compatible con baterías de bajo voltaje de 40 a 60V y permite almacenar la electricidad excedente en la batería para su uso posterior. La solución plug-and-play integrada, el diseño compacto y el peso mínimo simplifican su instalación, operación y mantenimiento. Es importante destacar que el inversor puede cambiar automáticamente en nivel de UPS al modo de respaldo en menos de 10 ms, lo que garantiza una fuente de alimentación estable y confiable. Un sistema inteligente integral para optimizar el uso de energía y maximizar el retorno de la inversión.
Tiempo de conmutación de UPS <10ms
Diseño elegante y compacto
Protección contra el clima IP65
Remote Shutdown
Elegante y compacto
La serie SBP G2 puede realizar un cambio inteligente de nivel de UPS a un modo de respaldo en menos de 10ms, lo que garantiza que las cargas críticas no experimenten interrupciones. Al admitir una variedad de protocolos de comunicación, la serie SBP G2 hace posible la integración de sistemas domésticos inteligentes para las necesidades personalizadas de los usuarios. Fácil, inteligente e intuitivo.
Integración de hogar inteligente con comunicaciones multiprotocolo
GoodWe SBP G2 es adecuado tanto para sistemas monofásicos como trifásicos, adaptándose a las diversas condiciones de arquitectura de los usuarios. Como un inversor de actualización de almacenamiento de batería acoplado a CA, puede actualizar de manera efectiva un sistema fotovoltaico conectado a la red monofásico o trifásico existente en un sistema de almacenamiento de energía agregando una batería.
Solución de actualización de almacenamiento de batería acoplada a CA
Apto para sistemas monofásicos y trifásicos
Alta capacidad de suministro de respaldo y capacidad de operación en paralelo, inlcuso para la línea de respaldo (backup). Compatible con baterías GoodWe y con una amplia gama de baterías de bajo voltaje (LV) de otros fabricantes.
3 en 1
Hasta 3 inversores en paralelo en cada fase
10
Tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS < 10ms
GW3600-SBP-20
40~60
75/75
Tensión nominal de salida (V)
220/230/240
3680
3680
GW5000-SBP-20
40~60
120/120
220/230/240
GW6000-SBP-20
40~60
120/120
220/230/240
6000
6000
