(Solo Norteamérica) 5-11.4kW | Fase dividida | Inversor retrofit acoplado a CA (HV)
DESCARGAR PDF >>
Función de cargador EV opcional
Aplicación de microrred
Como producto acoplado a CA, SBP-US es compatible con la copia de seguridad de todo el hogar, las aplicaciones fuera de la red y la salida desequilibrada para el consumo de carga (no se requiere un autotransformador adicional). Además, el inversor está especialmente diseñado para ofrecer un funcionamiento de microrred durante los apagones, lo que permite que el sistema fotovoltaico genere energía para soportar el consumo de carga incluso cuando la red no funciona. Para adaptarse mejor al mercado de América del Norte, el SBP-US es compatible con generadores de combustibles fósiles para reducir rápidamente el costo del combustible y mantener un suministro de energía estable. Por último, este inversor actualizado proporciona una función de cargador EV opcional que permite a los usuarios eliminar hardware adicional y conectar el cable del cargador EV directamente al inversor.
Salida de respaldo de toda la casa
Compatible con generadores de combustibles fósiles
Salida desequilibrada
SPD tipo III de CA
SBP-US está especialmente diseñado para satisfacer múltiples requisitos de aplicación en América del Norte. Con un rango de 5 a 11.4kW, este inversor retroadaptado acoplado a CA puede realizar operaciones de microrred con varias marcas de inversores conectados a la red y permite que el sistema solar siga funcionando durante un corte de energía.
Compatible con generador de combustible fósil
Aplicación de microrred y copia de seguridad de toda la casa
Esforzarse por reducir la huella de carbono es un estilo de vida. SBP-US podría ayudar con esto desde múltiples dimensiones mientras beneficia la vida diaria de los usuarios.
Función de cargador EV integrada
Soporte de respaldo de 11.4kW
GW11K4-SBP-US20
Rango de voltaje de la bateria (V)
80~495
Máx. corriente continua decarga/descarga (A)
50/50
Tensión nominal de salida (V)
240
11400
Potencia nominal aparente dereserva (VA)
11400
GW9600-SBP-US20
80~495
50/50
240
9600
9600
GW7600-SBP-US20
80~495
50/50
240
7600
7600
GW6000-SBP-US20
80~495
50/50
240
6000
6000
GW5000-SBP-US20
80~495
50/50
240
