                                            Silencioso y sin ventilador
Elegante y compacto
La serie GoodWe 4-20kW SDT G2 PLUS+ fue especialmente diseñado para proyectos residenciales y pequeñas empresas trifásicas. Las características integradas de alta eficiencia permiten una generación de energía optimizada durante el ciclo de servicio del inversor. Con su diseño liviano y fácil de instalar, el inversor SDT G2 ofrece comodidad y gran conveniencia para operadores e instaladores. Los usuarios también pueden tomar un control inteligente completo de la gestión de energía utilizando el monitoreo de consumo de carga de 24 horas habilitado por GoodWe HK3000. Conozca la elección perfecta de máximo rendimiento energético para uso residencial y comercial a pequeña escala.
                                    Smart Shadow Scan con intervalo de escaneo ajustable
                                    Compatibilidad multiprotocolo para la integración de hogares inteligentes
                                    Interruptor de circuito por falla de arco opcional (AFCI)
                                    Alarma de falla de DPS y DPS de CC tipo II intercambiable opcional
Elegante y compacto
Seguridad primero. Con el interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) opcional, el inversor puede detectar la falla por falla de arco, enviar alarmas a través de los sistemas de monitoreo y romper el circuito simultáneamente. GoodWe no solo ofrece eficiencia, confiabilidad, sino también seguridad.
                                        AFCI opcional que reduce los riesgos de incendio
La serie SDT G2 PLUS+ puede generar un 10% de energía adicional en comparación con la salida nominal, aumentando el rendimiento general. La alta corriente de entrada maximiza la generación gracias a su compatibilidad con módulos fotovoltaicos de alta potencia. El bajo voltaje de arranque extiende el tiempo de generación desde la mañana temprano hasta la tarde noche.
110% de sobrecarga de salida de CA
16A
Hasta 16A de Corriente máxima de entrada de CC por cadena
98.4%
98.4% máx. de eficiencia para minimizar la pérdida de energía
-31.png)
                                                -32.png)
                                                -33.png)
GW12KLV-SDT-20
Máx. voltaje de entrada (V)
800
2/2
Peso (Kg)
26.0
Tensión nominal de salida (V)
220/127, 3L/N/PE
GW6000-SDT-20
1000
Peso (Kg)
15.0
400,3L/N/PE
GW5000-SDT-20
1000
Peso (Kg)
15.0
400,3L/N/PE
GW4000-SDT-20
1000
Peso (Kg)
15.0
400,3L/N/PE
GW20K-SDT-20
2/2
Peso (Kg)
26.0
380/400/415, 3L/N/PE
GW17K-SDT-20
2/2
Peso (Kg)
26.0
GW15K-SDT-20
2/2
Peso (Kg)
26.0
GW12K-SDT-20
2/2
Peso (Kg)
23.5
GW10K-SDT-20
15
Peso (Kg)
20.5
GW8000-SDT-20
15
Peso (Kg)
20.5
380/400/415,3L/N.PE
